Alt 01.05.2010, 21:11   #1
BMW550i
Fahrzeug: e65-735i9(),02
Standard V12 schaltet manchmal eine Zylinderbank ab.
Hallo,hab ein Problem mit meinem v 12 aus 1992.Siet einiger Zeit schaltet sich beim fahren sporadisch eine Zylinderbank ab und nachdem ich dann mit dem Gaspedal spiele auch mal wieder zu.Es wird aber im häufiger das der Fehler auftritt,manchmal ist auch tagelang alles O K.Immer wenn ich dann zum freundlichen fahre ist der Fehler leider nicht da.Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
BMW550i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 07:17   #2
joecgn
Fahrzeug: E38-728i (08/1996)
hallo,
das gleiche problem habe ich auch...(bj.12/90)
joecgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 08:03   #3
Drosselklappe reinigen
und hier lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Alt 22.08.2010, 16:06   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ja...Wenn Du im richtigen Unterforum postest.
Für Fragen ist dieses Unterforum gedacht. Nicht das Unterforum Tipps&Tricks.
Ich habe den Thread verschoben.
Knuffel
Alt 23.08.2010, 00:56   #5
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Bei mir wurde dieser Fehler durch einen langsam defekt gehenden Tachoimpulsgeber ausgelöst.
Dieses drollige Ding, dass im Hinterachsgetriebe steckt, ist so ein kleiner Magnet-oder Ferritstab, der da irgendwie elektronisch die Drehzahl des Hinterachsgetriebes abnimmt und an den Tacho weiterleitet.
Trat zunächst nur bei höheren Geschwindigkeiten auf, plötzlich Leistungsverlust (eine Reihe weg) manchmal auch von der Meldung "Notlaufprogramm", oder so was in der Art, begleitet.
Wurde beim getauscht und weg war der Fehler
Vielleicht auch mal in diese Richtung suchen (lassen)
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 745d schaltet manchmal spät power27 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.11.2014 23:22
Getriebe: Getriebe ruckelt, manchmal schaltet es nicht hoch derhammer740 BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2009 15:16
Motorraum: Doofe Frage: Wie schaltet man eine Zylinderbank ab beim Fuffi? uli_w BMW 7er, Modell E32 17 19.03.2008 15:59
Automatikgetriebe schaltet *manchmal* hart thisismynick BMW 7er, Modell E32 29 02.12.2006 14:25
750i, bei Kickdown schaltet eine Zylinderbank ab Narf BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
