Alt 12.03.2010, 05:32   #1
\/8CruiseR
Benutzerbild von \/8CruiseR
Fahrzeug: W210 E320 Avantgarde Mopf (01.01) - E32 730IA (06.92) - E34 535I (03.92)
Standard Auspuffqualm stinkt nach Sprit/ Benzin 730IA V8
habe mir neulich einen 730IA V8 (BJ: 06/92) gekauft.
der stinkt und stinkt uuunnnddd stinkt aus den Abgasen.
alles läuft ganz normal.
stabiler Leerlauf, durchzug ist auch sehr gut,
Verbrauch ist völlig ok (momentan nur Stadt Verkehr durchschnitt 12,5 L).
nur die blöden Abgase stinken derbe nach unverbranntem Benzin,
im kalten so wie auch im warmen zustand ohne veränderung.
also das der irgendwo leckt schliesse ich aus, er stinkt nur aus dem endpott durch die abgase.
habe noch nichts durchgeführt.
was könnte es sein und was sollte ich als aller erstes tun?
noch eine bemerkung, der Wagen war noch vom vorbesitzer getankt.
als ich Ihn übernahm waren ca. 40l lt. Tankanzeige im Tank.
die konnte ich noch nicht leerfahren, so sparsam fährt das ding
davor fuhr ich einen e34 535i und den bekam ich nicht unter 16liter im Stadt verkehr.
könnte es vielleicht an dem Sprit selbst liegen?
was ich bis jetzt als negatives an dem Fahrzeug nur feststellen konnte ist
das die Krümmer Fahrerseitig bischen scheppern.
ist wohl ne V8 Krankheit wa?
und das der Bowdenzug vom Tempomaten ausgehängt wurde
durch den Vorbesitzer, da er immer hängen blieb.
da muss ich nen neuen besorgen, weil der richtig verrostet aussieht.
sonst bin ich bis jetzt bestens zufrieden damit.
nur nach jeder fahrt bin ich immer so high wegen den abgasen
danke euch schonmal im voraus.
MfG...\/8CruiseR
\/8CruiseR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 10:56   #2
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Qualm
Hallo V8 Cruizer.
Ist es vielleicht möglich das deine Katalysatoren nicht arbeiten oder leer sind?
Meine Kats sind auch leer. Nachdem einer komplett zerschmolzen und verstopft war, musste der Inhalt beider weichen.
Wie die Abgase nun riechen ist ekelhaft, teils undefinierbar, aber gut, habe mich daran gewöhnt.
Kannst du ganz einfach prüfen, unters Auto und gegen Die Katkörper klopfen, klingen die dumpf ist gut, klingen die blechern oder klappern gar, ist was nicht in Ordnung.
Nur eine Idee, mfg
Christoph
Wer am Lack packt kommt im Heim
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 11:02   #3
Olly730
Moin,
eindeutig die KAT´s.
Mal prüfen wie es mein Vorredner beschrieben hat.
Olly...
Alt 12.03.2010, 14:17   #4
\/8CruiseR
danke euch beiden.
dann werde ich es mir mal genauer anschauen.
irgendwie glaube ich das auch, weil er sich sehr leicht blechernd anhört.
habe es auf die krümmer geschoben, jetzt glaub ich wirklich das die leer sind
aber!!!
bei diesem gestank, wenn ich jetzt da brauchbare kat's einbaue, würden die doch auch flöten gehen oder nicht?
wie das so unverbrannt stinkt glaubt Ihr mir garnicht
und dieses unverbrannte würde doch erneut die kat's zerstören.
oder ist es normal das er ohne kat's so heftig stinkt.
MfG...\/8CruiseR
Alt 12.03.2010, 16:52   #5
Tönni
Zitat von \/8CruiseR Beitrag anzeigen
aber!!!
MfG...\/8CruiseR
das ist normal, die Kats sind ja gerade dafür da, dass er NICHT stinkt
Alt 12.03.2010, 19:47   #6
Squishy
gehört nun dazu
Fahrzeug: E46 330ci A Coupé LPG
moin özer
Squishy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 19:51   #7
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
ich mags wenner stinkt
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2010, 00:39   #8
\/8CruiseR
Zitat von Squishy Beitrag anzeigen
moin özer
hey sören alter e34 kollege
so freunde,
war heute das erstemal auf der bühne.
bin erstmals glücklich drüber das er unten schön trocken ist.
wagenheberaufnahmen, schweller usw. keine spur von rost.
die Kat's sind beide intakt.
ist alles bestens, nichts leer oder sonst was anderes.
es scheppert bei mir definitiv nur der krümmer auf der Fahrerseite.
ist es schwierig dies auszutauschen?
habe heute als aller erstes mal das Getriebeöl vom Automatik Getriebe ausgetauscht.
inkl. Ölsieb usw.
das alte öl war nicht ganz schwarz, roch auch richtig nach öl.
nichts nach verbranntes, keine späne nur bischen öl schlamm um die magneten.
neues öl musste ich ca. 5,5 liter nachfüllen.
bei meinem schwager seinen e34 m60b30 gingen 1 liter weniger rein
nunja, weiss auch nicht warum ich euch das alles hier erzähle.
aber musste jetzt vorhin feststellen das mein AG nicht manuell schaltet.
wenn ich Ihn in den 2.ten bewege fährt der so wie im notprogramm.
bei D ist alles bestens.
muss morgen gleich nochmal nach dem ölstand kucken.
naja, was könnte eurer meinung es noch sein warum der richtig stinkt aus dem auspuff?
und ja, ich mag es nicht wenn er stinkt
MfG...\/8CruiseR
Alt 13.03.2010, 15:06   #9
E32Schrauber
Standard Kats
Dann hast du noch folgende Möglichkeit:
Auto auf die Bühne, Mitteltopf und Endschalldämpfer als Einheit runternehmen und mit ner Lampe in die Kats leuchten, dann sollte sich eine gleichmässige Wabenstruktur auf beiden Seiten zeigen, wenn dort Risse oder Brüche zu sehen sind, funktioniert der Kat auch nicht mehr.
Ich wüsste erstmal nichts anderes, warum ein Auto stinkt, wenn es aber sonst super läuft.
Christoph
Alt 02.04.2010, 06:57   #10
\/8CruiseR
so,
habe mittlerweile leichte leerlauf probleme.
manchmal läuft der untertourig, ca. 400 U/min.
nach dem kaltstart wackkelt das ganze Auto im leerlauf.
könnte ja eventuell mit dem stinken was zu tun haben.
was sollte ich jetzt eurer meinung nach kontrollieren?
MfG...Özer
Abgasanlage: abgase zu hoch und stinkt nach benzin broesel_750il BMW 7er, Modell E32 12 16.07.2009 19:58
Meiner stinkt nach Benzin!!!! susisorglos BMW 7er, Modell E38 24 20.11.2008 23:50
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 11:21
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
750iger stinkt nach sprit powermac2004 BMW 7er, Modell E38 12 28.08.2004 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
