Alt 12.06.2010, 20:20   #1
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard Kompressortest -manuell
hallo liebe gemeinde,hab die suche angestrengt doch nix gefunden.wie kann ich bei meinem m30 b35 den klima kompressor manuell ansteuern um zu shen ob die magnetkupplung anzieht?klima anlage ist leer .bin mit klima net so bewandert habe bei mir nicht das relais k 19 mit der bezeichnung der pins 87 30 die sind anders bezeichnet,das ist ein gelbes hella relais .oder sitzt das relais beim m30 an anderer stelle als im relais kasten?sicherungen sind ok.für antworten bin ich wie immer dankbar gruss an alle harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 21:22   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Nein, das Kompressorrelais sitzt im ganz normal im Sicherungskasten vorne links. Wenn du die Klima einschaltest sollte das ziehen.. Wenn nicht brück es mal..
Alt 12.06.2010, 23:52   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Dort sitzt das Parklichtkontrollrelais.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-6_03_92.pdf
bei seinem Bj. sitzt das Kompressorkontrolrelais hinter der Lautsprecherverkleidung im Fahrerfußraum.
Von der Kupplung geht ein schwarz/graues Kabel weg. Dieses Kabel an +12 Volt klemmen, dann muß die Kupplung anziehen.
Lasse die aber nicht zu lange laufen, da der Kompressor kein Kältemittel hat.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.06.2010, 15:25   #4
m30 freak
@ wolfgang das das relais wo anders sitzt das hatte ich fast geahnt,wollte mir da nix zerschiessen,bin mit elektro nicht der super profidanke danke nochmal werd den nur kurz anziehen lassen, um dann abzuschätzen ob sich die klima überholung überhaupt lohnt.der zusatzlüfter muss ja auch schon überholt werden.habe gottseidank den (laut bmw)richtigen komp. drin der von seiko seki.werd jetze ersma die dichte kontrollieren lassen,das bekomm ich hier im ort bei meinem vermieter fürn zwanni ein schönes rest woende mfg harald
Alt 13.06.2010, 19:32   #5
m30 freak
malzeit,war grad am magnetkupplung testen,das kabel bei mir ist von der kupplung kommend blau ,geht dann an ein plastikkasten ca 2mal 2 cm gross danach ändert sich die kabelfarbe in schwarz rot ,ist ein einzelne ader denke das wird so 1,5-2,0quadrat sein .viele grüsse und danke harald ps kupplung zieht an jubeljubel freu freu
Elektrik: PDC nur noch manuell Gidi BMW 7er, Modell E38 2 01.09.2007 19:16
Innenraum: Klima manuell im E32 ?? Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 10 04.01.2007 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
