Alt 11.04.2010, 12:16   #1
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Ärger Fehlzündung nach 3 Minuten.
moinchen die herren,habe folgendes problem,habe mir ein 2ten 7er für günstig gekauft,m30 b30 maschine er läuft recht niedrig im stand,nach ca 3-4 min fängt er im standgas an fehlzündungen zu machen ,wenn ich ihn bei ca 3000 laufen lasse geht es ,wenn er in standgas zurück fällt dasselbe von vorn wer hilfe und rat weiss bitte melden ,thanks a lot mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 12:20   #2
Bevor jetzt alle anfangen zu raten, wuerde ich doch erst einmal eine Bestandsaufnahme machen, das geht mit dem Verteiler und Verteilerfinger los.
Und wenn Du das gemacht hast, wieder melden mit Bestandsaufnahme und was alles gecheckt wurde, unter anderem auch Kerzen, Zuendkabel usw.
Alt 11.04.2010, 13:13   #3
m30 freak
Standard fehlzündung
sorry,kappe finger und z kabelbaum hab ich schon getauscht,sind von nem wagen der lief.ventilspiel ist eingestellt einlass 0,30 auslass0,35.der wagen hat nem leien gehört,ölwechsel ölrohr und ölfilter sind gewechselt.er ist n 87er hat das bekannte kombi problem299960.hat kein eml.ot geber abstand ist eingestellt.kerzen sind nicht geprüft ,da sind diese beru 4 elektroden dinger drin mfg harald
Alt 11.04.2010, 13:27   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich würde zum Test mal andere rein schrauben.
Alt 11.04.2010, 13:28   #5
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard ????????????
Hallo Harald,
Wie darf ich denn Deinen "Nick-Name" interpretieren??? M30 Freak?
Du solltest doch dann eigentlich über ein gewisses "Know how" zu diesem Thema verfügen, oder??
Wie "Radio Tokio" schon sagte, sind wir hier alle bei dieser Thematik und der Info (auch jetzt noch) schnell beim sonntäglichen Rätselraten angelangt.
Das bringt uns allen nix. Mehr Infos (auch über den Hergang/Entstehung dieses Problems) und es kann gern geholfen werden. Damit Du nicht denkst, ich hätte keine Ideen dazu, sag ich mal ganz vorsichtig vorab:
ich tippe evtl. auf ein Steuerzeiten-Problem, schon wegen der Fehlzündungen.
Aber erstmal nur ein Bauchgefühl. Aber auch die Unterdruckschläuche etc. sind hier auf der Liste der Untersiuchungen....
Nochwas:
Auch wenn Du den netten Spruch in der Signatur für Alle bereitstellst, wäre es doch eine Wohltat an alle Beteiligten, etwas mehr Grammatik und Zeichensetzung in Deine Postings einzubringen.
Es liest sich dann erheblich einfacher und macht auch mehr Spaß, Dir zu helfen.
Nur mal so...
k27
Alt 11.04.2010, 13:50   #6
m30 freak
wie schon gesagt ,er läuft ca 3 min .dann bekommt er fehlzündungen,und knallt in den auspuff.hab das auto erst gekauft,kann da leider zur vorgeschichte nix sagen.kerzenwechsel steht in der kommenden woche an.und zum thema know how ,und nickname:freak heist ja nicht zwangsläufig das man "ein spezieller super spezialist sein muss"ich mag einfach sechszylinder.daher abgeleitet freak .aber solche sprüche bringen mich auch net weiter.aber trotzdem danke für die aufklärung und ermahnung über mein nickname.verbleibe mit freundlichen grüssen harald
Alt 11.04.2010, 14:03   #7
k27
immer geladen
Standard Viel Erfolg !!
Tja, Harald.
Mein Fazit aus diesem Posting: VERSTANDEN HAST D U ABER LEIDER NICHTS VON MEINER BOTSCHAFT!!
Daher klinke ich mich aus.
Alt 12.04.2010, 09:37   #8
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Motor Steuergerät mal Tauschen...gebraucht ca 50 Euronen.war es bei meinem auch.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe schaltet das erste Mal nach 4 Minuten varioux BMW 7er, Modell E38 32 16.01.2013 13:18
Elektrik: M60 startet nach 10 Minuten bei Betriebstemperatur hofgb BMW 7er, Modell E38 2 13.04.2009 23:13
Elektrik: Teilweise Stromausfall nach 5 Minuten Grueni BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2007 16:42
Motor ruckelt nach kaltstart, später nicht - Fehlzündung??? Catweazle BMW 7er, Modell E32 17 13.11.2003 09:05
Batterie nach 5 Minuten leer... arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.10.2003 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
