08.10.2013, 16:33
Fahrzeug: M30B30
M30B30 Nockenwellenritzel Anbau?
Grüße,ist eigentlich ne Simplesache,aber will es 100% machen.Das Kettenrad der Nockenwelle hat die 4xM6(Schrauben) und 1x M40(Mutter). Möchte bloß wissen mit wieviel Nm diese angezogen werden ? Mfg
08.10.2013, 17:27
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Aus dem Bentley :
Sprocket to camshaft : M6 - 10 Nm
Flange to camshaft - large nut - 145 Nm
Hier findest du alles selbst:
http://www.bmw-m.net/TechData/torq/bmw_torq.pdf
08.10.2013, 17:33
Fahrzeug: M30B30
Großes Danke.Hatte ja gedacht das Autodata ausreichen tut,aber die Angaben wahren nicht bei.Kann`s morgen weitergehen
08.10.2013, 17:38
Fahrzeug: 120d
Dann hat du schlechtes Autodata  Bei mir bzw meinem Nachbarn steht eig alles drin. OK hat ne eigene Werkstatt und ist selbst und ständig
Viel Erfolg beim Tauschen der Teile
08.10.2013, 17:40
Fahrzeug: M30B30
3.38 halt,sollte eigentlich überall das gleiche drin stehen ;-)
08.10.2013, 17:43
Fahrzeug: 120d
Das kann ich dir net beantworten. Kann sich halt was geändert haben.
Wasn der Grund für die M40? Eingelaufene Nocke??
08.10.2013, 18:03
Fahrzeug: M30B30
Mache den Motor komplett neu,habe Kipphebel erneuert u eingestellt,Planfrähsen,Ölrohre durchgespühlt,Ventieldichtung erneurt,Kopf u Deckeldichtung neu usw... müsste bloß mal noch den Block sauber bekommen bevor ich weiter mache  fragen sich bestimmt einige warum die mühe
