Alt 09.02.2011, 14:09   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Pumpe leckt?!
moin, sobald ich den motor starte tropft öl aus einer pumpe?! welche auf dem linken radhaus sitzt?! servo und nivoreg?! aujedenfall läuft da einiges raus, fahrzeug geht hinten auch nicht hoch... sind das einfache dichtungen auf den leitungen die da gewechselt werden müssen, oder was kann es sein?!
Alt 09.02.2011, 14:23   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auf dem li.Radhaus ist keine Pumpe.Meinst Du das Bremsdruckregelventil?Sind daran 2 Schalter mit jeweils 2 Kabel?
Alt 09.02.2011, 14:41   #3
--750il--
kann sein dass es nur ein ventil ist.. schalter sind da keine, nur 2 messingfarbene rohre, die dort rein gehen...
Alt 09.02.2011, 14:51   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/oilf...r/all_done.jpg
das zwischen Oel- und Pentosinbehaelter?
Da sind Schalter, naemlich die 2 wo die Kabel dran haengen.
Meist kommt das Zeug aus den Schaltern selber und zwar wo die Pins sind um das Plastik drum rum, muessen neue rein.
Rest siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
Alt 09.02.2011, 14:55   #5
boxerheinz
Mach mal ein Foto,ich werd aus der erklärung nicht schlau.
Alt 09.02.2011, 14:57   #6
boxerheinz
Erich,am Regelventil sind total 5 Leitungen.Nicht 2.Der soll mal Foto machen,oder richtig erklären.
Alt 09.02.2011, 17:38   #7
--750il--
der kann aber kein foto machen, weil handybilder hier nicht reingehen..
@erich: richtg, das teil zwischen den beiden behältern, dort kommt aus der oberen schwarzen abdeckkappe drunter öl raus..
Alt 09.02.2011, 18:10   #8
boxerheinz
Und wenn Du die schwarze Abdeckklappe runter machst sind 2 Kabel dran.Du hast gesagt da gehen keine Kabel dran.Das ist der Bremsdruckschalter.Die lecken gern wenn sie älter werden.Einer oben,der zweite seitlich unterhalb.Kann man tauschen.
Alt 09.02.2011, 18:56   #9
--750il--
ahja.. hab das nicht weiter verfolgt gehabt,..
und die rohre darunter, die verschraubt sind, aus denen tritt auch öl aus..
geht deswegen das auto hinten nicht hoch??? kann deswegen die federung hinten hart werden?!
Alt 09.02.2011, 19:29   #10
boxerheinz
Vermutlich läuft das Öl nur runter.Die Hydraulikrohre haben alle einen Konus,zum abdichten.Das er nicht hoch fährt,kann am Regelventil liegen.Das er hart ist an den Druckspeicher Bomben.
Zu aller erst würde ich mal die beiden Schalter tauschen.Dadurch kann auch der Bremsdruck beeinflusst werden.Dann weiter schauen.
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe leckt... derhein BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2008 20:49
Motorraum: Einspritzpumpe leckt Medany BMW 7er, Modell E38 6 26.10.2007 14:15
Lenkung: Ölbehälter leckt rengier BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2005 21:52
Scheinwerferreinigung leckt flerchen BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2005 20:19
Kühler leckt ? Pebi BMW 7er, Modell E32 12 31.03.2005 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
