Alt 31.01.2010, 14:46   #1
KURVENKILLER
Benutzerbild von KURVENKILLER
Fahrzeug: 730i V8 EZ:06.93/ Prod.Dat.: 11.06.92
Standard Frontscheibe beheizt! Wie, wann u. wodurch?
habe beim Wechseln der Windschutzscheibe erst gesehen, das diese im unteren, von außen nicht sichtbaren Bereich Heizspiralen hat.
Kann mir jemand sagen, wann diese in kraft treten, ob man die auch manuell anstellen kann oder wodurch die Scheibenheizung aktiviert wird?
Gruß aus Münster
Frank
KURVENKILLER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 14:55   #2
das ist nur fuer die Ruhestellung der Scheibenwischer. Die geht automatisch an ueber den Fuehler aussen unter der Abdeckung, wo das Geblaese ist.
Relais K8 ist zuständig für die Zusatz-Wasser-Pumpe und die Scheibenheizung bei den Wischern.
Sicherungen hinten unter der Rueckbank beachten dafuer.
Geändert von Erich (31.01.2010 um 15:09 Uhr).
Alt 01.02.2010, 22:03   #3
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
immer wieder interessant.
da ich auch den V8 habe und noch niemals die heizung in betrieb erleben konnte, würde mich mal interessieren wann es bei dir geklappt hat.
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 09:09   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
"Erich" hat vor kurzem dafür gesorgt, daß man hier auch noch jede Menge Infos nachlesen kann: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/front...ehte-5842.html
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 02:13   #5
Frontscheibenheizung
Der untere Teil der Frontscheibe im Bereich der Scheibenwischerblaetter wird elektrisch beheizt, um ein Festfrieren der Wischerblaetter zu vermeiden.
Die Beheizung wird eingeschaltet bei Temperaturen von
unter/gleich 5 Grad C und ausgeschaltet bei Temperaturen von ueber/gleich 8 Grad C.
Diese Ansteuerung uebernimmt automatisch das Klimasteuergeraet uber den Aussentemperaturfuehler der Klimaautomatik (angebracht am Gehaeusemotor Geblaese unter den Scheibenwischern rechts).
Die Ansteuerung erfolgt ueber ein Relais im Stromverteiler.
Ansteuerung des Relais ist masseseitig (Stecker weiss, Pin 24, Kabel BL/BR).
Die Frontscheibenheizung wird nicht getaktet.
Plan Seite 35, druckt Euch das doch mal aus, sind 50 Seiten und 2MB, da gibt es KEINE Frage mehr, wenn man sich das mal durchgelesen hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 03.02.2010, 11:27   #6
Stefan730i
gelegentlicher Teilnehmer
Benutzerbild von Stefan730i
Fahrzeug: 730 IA Bj 11 / 88 in Lachssilber met.
Frage
hi,wo sitzt das Relais? Unter der Rücksitzbank oder im Kasten im Motorraum?
Mfg,Stefan
Stefan730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 12:02   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
habe mal ein Bild vom Frontscheibenrelai K8 innen gemacht.
Wenn Relai in Ruhestellung ist dann sind die Schalter rechts wie auf dem Bild und wenn Zündung an ist dann sind die Schalter links. Habe 2 Relai's und beide funktionieren, wobei trotzdem nicht die Waschdüsen und die Frontscheibenheizung an geht.
Werde wenn Wetter besser ist die A-Säulenverkleidung abnehmen und sehen ob die Stecker dran sind und weiterschauen.
Gandalf
Alt 03.02.2010, 12:20   #8
Zitat von Stefan730i Beitrag anzeigen
hi,wo sitzt das Relais? Unter der Rücksitzbank oder im Kasten im Motorraum? Mfg,Stefan
du hast doch sicher eine Kopie des online Stromlaufplans, da sind so ab Seite 15 alle Relais und deren Lage, alle Sicherungen, alle Module, alle Verknuepfungen aufgezeigt.
Oder hier auf meiner Seite mal schaun, da hab ich die alle schoen markiert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DATA - Components: Coding, Views, and Location
Grünkeil-Frontscheibe Sonderwunsch/Serie ab wann? badzero BMW 7er, Modell E32 12 08.09.2009 10:18
Brainstorming Forumstreffen 2009: wo, wann, wie, wer, was? newcomer_750il Aktivitäten, Treffen, ... 131 16.03.2009 21:02
wie den plastikrahmen der frontscheibe entfernen peter becker BMW 7er, Modell E32 4 02.08.2006 07:19
Vorderachse überholen - was wann wie wo? VollNormal BMW 7er, Modell E32 15 19.10.2004 23:43
Doppelpost: Vorderachse überholen - was wann wie wo? VollNormal BMW 7er, Modell E32 0 16.10.2004 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
