Alt 11.11.2009, 14:56   #1
M-Baur-Pick
Fahrzeug: e32 750i (07.90)
Standard Druckbombe Defekt?
Habe folgendes Problem vielleicht kann mir jemand weiterhelfen...
Wenn ich das Bremspedal langsam leicht trete, hat es die volle Bremswirkung, aber wenn ich vollbremse dann bremst es nicht sofort sondern nach ca. 1 sec. Was ich noch bemerkt habe ist wenn ich das Bremspedal anfangs leicht trete bis zur Mitte und dann vollbremse, blockieren die Bremsen sofort ohne diese sekunde Verzögerung. Ich denke es ist die Manschette im HBZ oder vielleicht auch die Druckbombe?
M-Baur-Pick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 17:47   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Möglich sind beide Versionen, meisst tritt das Phänomän der Gedenksekunde
aber auf, wenn der Druckspeicher ( also die Bombe) defekt ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.11.2009, 12:27   #3
M-Baur-Pick
Hab mir eine Druckbombe besorgt werde demnächst die wechseln... mal schauen wenn es trotzdem die sec. nicht weg sein sollte schaue ich nach der Manschette! gibt es überhaupt ne Manschette dafür die man extra kaufen kann oder gibt es den HBZ nur komplett?
Alt 28.12.2009, 19:13   #4
M-Baur-Pick
Top!
Danke an Peter habe zuerst die Druckbombe gewechselt und jezt läuft alles wieder in Ordnung ohne die sec. verzögerung!:
Alt 29.12.2009, 18:15   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hast Du den Druckspeicher neu gekauft oder gebraucht?
Bei gebrauchten kannst Du vor dem Einbau schon testen ob sie kaputt ist. Steck in die Öffnung vorsichtig einen Stift oder ähnliches. Wenn der Stift deutlich mehr als etwa 3cm einsinkt, dann ist die Membran gerissen und die Bombe defekt.
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 17:51   #6
M-Baur-Pick
Die Druckbombe war gebraucht habe die schon eingebaut und jezt funktioniert alles wieder Top.
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
Elektrik: MK3 defekt? cocoon BMW 7er, Modell E38 2 05.11.2007 16:22
Fahrwerk: Niveauregulierung defekt? heka2 BMW 7er, Modell E32 6 09.05.2005 21:30
Schubabschaltung defekt ? zweifler BMW 7er, Modell E32 19 08.03.2005 20:16
Karosserie: Türschloss defekt? rsa73 BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2005 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
