Alt 30.09.2009, 07:07   #1
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Standard Wieder Innenraumbeleuchtung defekt.
Guten Morgen Gemeinde,
heute morgen mache ich die Türe von meinem dicken auf und die Innenbeleuchtung bleibtkomplett dunkel. wenn ich die Türe schliese und die Beleuchtung auf Dauerbetrieb schalte, ist allesokay und alleBirnchen brennen.
Dachte, dass der Kontakt an meiner Tür defekt ist, aber bei allen anderen Türen das gleiche - Licht bleibt aus.
Hat wer ne Idee ?
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 07:41   #2
Idee: Kontakte ausbauen und messen ob Strom ankommt oder nicht. An der Faherertuer wurde ich anfangen. Die Stecker gehen auch mal gern ab von den Mikroschaltern.
Alt 30.09.2009, 07:53   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Eventuell ist auch ein Schalter kaputt.
Dann bleibt das Licht an ( auch wenn du abschliesst)
Nach etwa 10 Minuten wird das Licht von dem Modul abgeschaltet und bleibt aus
Nur wenn der (defekte) Schalter kurz Signal gibt wird das ganze System wieder aktiviert.
Prüfe mal bitte(am besten Morgens):
Hebe mal den Türgriff an und schau ob die Innenraumleuchte angeht- das geht dreimal, dann musst du erst eine Tür auf-/zumachen.
oder
Wagen abschliessen und warten bis das Licht aus ist
und dann den Griff anheben
Am Türgriff aussen ist auch ein Schalter drann- ggf ist der im Eimer
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 10:09   #4
Spawn
Ölpreistreiber
Erstmal danke für die Antworten.
Das Problem ist ja nicht, dass das Licht nicht wieder ausgeht. Sondern es geht beim öffnen der Türen gar nicht an !
Und zwar bei keiner Tür !
Wohingegen es funktioniert, wenn ich innen auf Dauerbetrieb stelle. Das kann doch nicht nur über die Fahrertür angesteuert werden , denn es geht ja wie gesagt bei keiner Tür!
Steffen
Alt 30.09.2009, 10:12   #5
CarstenE
Heizölverleiher
wenn du den Wagen verlässt-- geht das Licht mit dem Abschliessen des Wagens aus??
Wenn nicht liegt da schon was im Argen... Dann geht das Licht zeitgesteuert nach etwa 5- 10 Minuten aus- und bleibt es auch...
Es geht dann auch nicht wieder an. Auch nicht wenn du die Türen bedienst...
Alt 30.09.2009, 10:27   #6
Spawn
Ölpreistreiber
Es geht ja gar nicht erst an !
Nur beim einstellen auf Dauerleuchten oben am Schiebedach, da funktioniert alles.
ansonsten ist die Beleuchtung bei jedem öffnen der türen tot.
Alt 30.09.2009, 10:32   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Es wird wohl ein Schalter kaputt sein- Das Modul geht von einer offenen Tür aus und schaltet nach 10 Minuten ab- und bleibt aus bis dieser Schalter erneut betätigt wird...
wird er es nicht bleibt es weiterhin aus...
Prüfe bitte alle Türschalter und auch die Türgriffschalter in Fahrer-/Beifahrertür- ich vermute den Fehler dort
Alt 30.09.2009, 11:00   #8
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Prüf mal das schalter am Innenbeleuchtung.Durch drucken am schalter.
Bei mein Auto war auch so, und es war diese schalter.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 23:32   #9
hebby
Genau, das Problem liegt oft am Schalter der Innenraumbeleuchtung. Die Metallzunge drin könnte verdreckt oder gebrochen sein. Wenn es das nicht ist, prüfe mal die Sicherungen unter der Rücksitzbank, da gibt es eine für die Innenraumlicht-Automatik (30 oder 44) sonst könnte es noch an der ZKE liegen (nachlöten oder tauschen).
Geändert von hebby (01.10.2009 um 23:53 Uhr).
Alt 06.10.2009, 10:04   #10
Spawn
Ölpreistreiber
Hallo Freunde,
also: Es war der Schalter für die Innenraumbeleuchtung am <schiebedach !
Nochmal danke für die Tipps,
Steffen
Heizung/Klima: Heizung schon wieder defekt! Was ist da los? ks-na BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2023 02:43
Elektrik: Grundsteuergerät wg. Innenraumbeleuchtung defekt Airportdriver BMW 7er, Modell E38 9 31.07.2008 08:17
Elektrik: Beifahrersitz schon wieder defekt semar BMW 7er, Modell E32 7 18.05.2006 17:07
MK 1 war defekt. Alles wieder ok! WJ-Power BMW 7er, Modell E38 0 08.02.2004 07:48
Mal wieder die Heckscheibe defekt spohl BMW 7er, Modell E38 7 03.10.2002 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
