Alt 07.11.2009, 12:34   #1
bonni750
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
Standard Vibrieren nach Werkstattaufenthalt!
hallo nachdem ich meinen schon angesprochen 735i e 32 aus der werkstatt geholt habe(neue nockenwelle etc.) läuft er zwar im standgas jetzt relativ ruhig(noch nicht ganz sauber aber wesentlich besser als mit defekter nockenwelle) aber beim beschleunigen egal welcher gang je niedriger die drehzahl umso schlimmer aber auch bei hohen drehzahlen vorhanden..also auch wenn ich das gaspedal nur leicht antippe vibriert der motor bzw das ganze auto so stark das die inneneinrichtung klappert....leistung hat er meiner meinung nach genug ist aber durch das starke vibrieren nicht fahrbar! da lief er mit eingelaufener nockenwelle wesentlich besser! was kann das sein
die freie werkstatt ist mit ihrem latein am ende und ich am verzweifeln! danke für jeden tip gruss alex
bonni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 12:43   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Sind die Ventile zu Stramm Eingestellt?Passt die Zuendfolge?Vielleicht sind die kleinen Vacuum-Schlaeuche unter dem Einsaugmanifold nicht Montiert?
Gruss dansker
Getriebe: Schaltprobleme nach Werkstattaufenthalt BMW730iV8Felix BMW 7er, Modell E32 15 08.11.2009 13:34
Hilfe! Grosses Problem nach Werkstattaufenthalt yreiser BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2007 17:37
Gas-Antrieb: Nach Werkstattaufenthalt Motorprobleme! Netjoker BMW 7er, Modell E32 4 29.06.2006 06:23
Karosserie: Photoshooting nach Werkstattaufenthalt T-Bird BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2005 22:33
Motorraum: Defekt nach Werkstattaufenthalt? BargainHunter BMW 7er, Modell E38 26 16.03.2005 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
