Alt 28.09.2009, 14:37   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Frage Zu wenig Leistung M30B35
Hallo Forum!
Ich hab ja seit kurzem einen super unverbastelten und gepflegten 735i zu meinem 730iR6 dazubekommen.
Schon bei der Überstellung fiel mir auf das der Leistungszuwachs eher bescheiden ausfällt. Bin aber nicht schneller als 150 gefahren.
Jetzt habe ich die beiden einmal auf der gleichen Strecke direkt hintereinander verglichen.
Ergebnis der 730 hat ca. gefühlte 50 PS MEHR
Besonders im oberen Drehzahlbereich wo beim 730 bei ca. 3500U der Schub einsetzt tut sich beim 735 gar nix aufregendes.
Beide haben Automatik - der 730i hat Gaszug, Der 735i EML.
- Zündverteiler, Finger und DME habe ich schon getauscht ohne Ergebnis.
- Im Fehlerspeicher ist auch nichts abgelegt.
- Kerzenbild ist wunderschön Rehbraun wie sichs gehört.
- Der 735 läuft auch sehr ruhig und sauber - keine Leerlaufschwankungen, keine Aussetzer.
- Reset habe ich auch schon gemacht - bringt nix...
- Kopfdichtung, NW und Kipphebel hat er von 40tkm neu bekommen.
- DK sieht auch aus als wäre sie kürzlich getauscht worden.
Er zieht nur einfach nicht die "Wurst vom Teller"
Habt ihr vllt. noch Tipps die ich noch versuchen könnte
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 20:21   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du nur immer im 2.Gang Faehrst,dann ist der 3,0 Ltr.Natuerlich etwas fixer.Aber mal im Ernst,der 3,5er sollte schon betraechtlich mehr "Schub",wie ein 3,0 haben.Mach doch mal bei warmer Maschine einen Kompressionstest.Wenn der Schlecht ausfaellt,dann mal das Ventilspiel kontrollieren.Du schriebst,das vor 40000tsd.km die Nocke usw.Getauscht wurde.Besteht da vielleicht die Moeglichkeit,das dieser Motor auch schon seit dem Wechsel der Nocke,so "Muede" ist?Dann koennte es Durchaus sein,das die Steuerkette nicht auf die "Markierungen passt.Und dann kann man nur Hoffen,das die Nocke auch fuer den 3,5er ist,und nicht fuer ein Kleineres Modell.Wuerde dies erst mal nachschauen.
Gruss dansker
Alt 28.09.2009, 20:25   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
...koennte es Durchaus sein,das die Steuerkette nicht auf die "Markierungen passt....
Danke für den Tip - aber müsste er dann nicht sehr unruhig laufen
lgf
Alt 28.09.2009, 20:34   #4
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
da ich mich mit dem weniger PS auch jetzt ein bissel auskenn kann ich dir sagen was ich nachgeschaut habe:
LMM
Lambdas
Benzinpumpe
Zündspule(bei dir ja nur eine)
die sachen solltest du mal checken
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 20:36   #5
dansker
Nee,nicht Unbedingt.kann aber sein,er Reagiert etwas traege auf Gaspedalbewegungen.Ein Zahn an der Kette zuviel,oder zuwenig,kann einen Grossen Einfluss auf dem Lauf des Motors haben.Ich habe auc die Nocke Angesprochen,da diese Speziel beim 3,5er eine ganz andere Gradzahl hat,wie bei den Kleineren Motoren.Denn unter "Normalen Verhaeltnissen",geht der 3,5er wesentlich kraeftiger zu Werke,wie der 3,0.
Gruss dansker
Alt 28.09.2009, 20:39   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Wobei ja die Nockenwellen der kleineren Motoren sogar als Tuningmassnahme verwendet werden...-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M30 Tuning
Aber morgen werden die Ventile eingestellt und da werden wir das genauestens prüfen
lgf
Alt 28.09.2009, 20:57   #7
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Frage am Rande, du sagst du hast ihn erst gekauft und es ist einiges gemacht worden. Kann es sein das der Dicke von ältern Leuten ist? Weil dann nimm die Kiste abends und schieb den eine Stunde mit Vollgas über die Autobahn.
Hab erst letztens ne Reportage gesehen, 735er von nem alten Mann gekauft und gewundert warum nichts vorwärts ging, also leistunngsprüfstand. 134PS!!!!
Dann ham die ihn ordentlich warmlaufen lassen und dann einen Tag getreten was ging, wieder Leistungsprüfstand, 210 PS!!! Nur so ne Idee...
War aber bei nem Kumpel mit seinem E36 318is genauso, ältere Leute und keine Leistung nach 200km Vollgas auf der Bahn ist er von Anfangs 170 wieder 210km/h gelaufen,also nicht abwegig!
Und wenn das nichts hilft, vielleicht ist auch der Kat am Ar***
Wäre zumindest nen Versuch Wert bevor du wieder Ventildeckel runterziehst und das ganze Programm abspielst...
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 13:27   #8
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Moin feenix,
ich tippe auch auf die Steuerzeiten. Ich habe mal in München einen 735i gekauft und dann nach Norddeutschland überführt (800 km). Der war auch lahmer als mein 730i R6.
Da der Motor vom 735 eh in das E30-Cabrio meiner Frau sollte hab ich ihn ausgebaut und zerlegt:
Und siehe da, ein dösiger "Schrauber" hat die Steuerzeiten um 1 Zahn falsch eingestellt.
Der Motor lief aber keineswegs unrund oder ähnliches.
Jetzt ist er im E30 und läuft wie er soll.......
Gruss millcrash
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 07:07   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Hei Leute
Danke füe die vielen Tipps
Gestern hatte ich ihn beim Meister zum Ventile einstellen.
Ergebnis: Nockenwelle total eingelaufen - einstellen sinnlos
Ob OT stimmt hat er leider nicht geschaut und wie ich dort war war alles schon wieder zu.
Laut Vorbesitzer und auch einer Aufschrift am VDD wurde die NW aber schon vor 40tkm gewechselt. Kann es sein das die einen Zahn daneben eingebaut war und deswegen auch schonwieder hin ist ?
Vllt wurde ich (oder auch schon der Vorbesitzer) einfach mal wieder belogen.
Jedenfalls werde ich jetzt mal die NW neu geben...ZKD und Kipphebel kommen auch gleich neu.
Brauche ich dafür noch sonstige Kleinteile oder kann ich die normalerweise alle weiterverwenden
lg
f.
Alt 30.09.2009, 07:42   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Tut mir leid das meine Vermutung fast getroffen hat
Die Teile kannst du alle verwenden...
Neu musst du die Dichtungen, NW und Kipphebel machen.
Ob es neue Kopfschrauben sein müssen weiss ich nicht
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i zu wenig Leistung, erhöhter Verbrauch!! Stone BMW 7er, Modell E32 7 09.08.2009 15:34
Frage wenig leistung unter 2000 U/min celle88 BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2009 17:11
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 19:27
Motorraum: Wenig Leistung, Motor geht aus Strangeluck BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 19:22
Motorraum: Plötzlich wenig Leistung - Motor träge Thomas728iA BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2005 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
