Alt 10.11.2009, 19:40   #1
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Standard Motor läuft total unrund.
Motor läuft total unrund. Hat jemand eine Idee? Kann man die Zündspulen irgendwie prüfen? Von der Ansaugbrücke ist ein lautes zischen im Leerlauf zu hören, ist das normal?
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 19:44   #2
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hey
Was hast du mit meinem Exwagen gemacht, das gibt es doch nicht
Was ist los, beschreibe das mal besser.
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 19:50   #3
Butch98
Ich gar nichts er mit mir!!!
was soll ich genauer beschreiben?
Alt 10.11.2009, 19:56   #4
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
zischen sollte normal sein, motor atmet...
läuft im stand oder bei umdrehungen unrund?
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 19:58   #5
Butch98
Er dreht relativ normal hoch! Im oberen Drehzahlbereich ist nicht allzuviel zumerken, aber schon etwas.
Alt 14.11.2009, 13:08   #6
Butch98
So hab nun die Dichtungen vom Rohr zwischen Entlüftung und Ölabscheider gewechselt. Desweiteren saßen wohl die Kontakt von Einspritzdüsen nicht richtig. Sobald man Gas gibt läuft er nun gut, aber der Leerlauf ist eine Katastrophe. Wenn ich den Stecker vom LMM abziehe läuft er besser, wenn auch nicht perfekt. Hat jemand noch eine Idee?
Alt 14.11.2009, 13:26   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Würde auf Unterdruckmembrane tippen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Ansaugschlauch zwischen LMM und DK auf der Unterseite auf Risse geprüft?
Suche --> Falschluft M60
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.11.2009, 15:01   #8
ML354
Lenni V8
Benutzerbild von ML354
Fahrzeug: E32 730i V8 (Bj.03/93) (EZ.05/93
Kommt das "Pfeiffende" Geräusch ca an der Stelle wo der Kühlmittelausgleichbehällter sitzt?
Das hatte ich gerade vor ca 2 Wochen! Habe dann die "Kurbelgehäuseentlüftung" gewechselt!
Also Deckel, Dichtungen und Membrane und seit den läuft mein Dicker wieder rund und macht keine Geräusche mehr. Selbst der Spritverbrauch ist etwas weniger geworden.
Vielleicht hillft Dir das auch
Gruß Lenni
ML354 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 16:21   #9
Butch98
Die Entlüftung ist neu! Der Schlauch zwischen LMM und DK ist in Ordnung.
Alt 14.11.2009, 17:28   #10
SALZPUCKEL
Hast ihn mit Bremsenreiniger abgesprüht? Dann könnte man Falschluft ausschließen.
Zischen kann eigentlich nur Falschluft sein. Schlauch hinten von der Unterdruckmembrane zum Benzindruckregler ok?
2. Stecker vom Leerlaufregelventil mal abziehen.
Gruß Wolfgang
Motor läuft unrund!!!! Brozer 735i BMW 7er, Modell E32 15 28.07.2009 19:05
Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 1 27.01.2009 21:25
Motorraum: Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 20:28
Motorraum: Motor Läuft Unrund Maik EF BMW 7er, Modell E32 21 26.08.2007 11:08
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
