Alt 01.10.2009, 11:32   #1
Peter J
Fahrzeug: E 30-Cab.(1991);E 32 735iA (02.90);E24 635 CSi (12.81)
Standard BC IV Beleuchtung
Mein BC funktioniert , aber er zeigt es plötzlich nicht mehr, Anzeige bleibt dunkel. Anzeige im Display des cockpits geht.
Da es die Birnchen nicht an jeder Ecke gibt und um sicherzugehn, hab ich einen neuen (gebraucht mit voller Funktionalität) gekauft. Ergebnis = dunkel.
Es kommt mir auch seltsam vor, daß alle drei Birnchen gleichzeitig den Dienst quitieren, ikn zwei Geräten. Stecker scheint voll eingerastet zu sein. wackeln und drücken bringen nix.
Hat jemand eine Idee?
Grüsse
Peter
Peter J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 11:39   #2
schau doch mal auf den Sockel der Birnchen. Steht das 12V drauf oder 6.5V.
Wenn insgesamt 4 Birchen reinpassen, ist es ein BC III und da kommen 6.5V rein, und wenn 3, dann ist es ein BC IV und der hat 12 V.
6.5V gehen natuerlich sofort wieder kaputt im 12 V BC IV.
Alt 01.10.2009, 12:09   #3
Peter J
Standard Bc Iv
Hallo Erich,
sind beide originale BC IV mit offensichtlich noch nicht veränderten Birnen.
Zwei seitlichen und eine in der Mitte. Ich werde das nochmal überprüfen, aber 6,5 V hätte nicht solange gehalten.
Kann es sein, daß man evtl neu aktivieren muß.
Hab den Test 1 aus dem e34 forum da im Auge.
Peter
Alt 01.10.2009, 12:24   #4
Beleuchtung sollte an sein, auch wenn das Datum nicht neu eingestellt ist.
Alt 01.10.2009, 12:26   #5
Peter J
Standard Bc Iv
ich werd mal neue Birnen einsetzen, dann schaun wir weiter.
Peter
Alt 01.10.2009, 12:39   #6
bobeshaker67
Benutzerbild von bobeshaker67
Fahrzeug: E32- 740 i (10.92) , 730 V8 (04.92)
Moin,das hatte ich auch kürzlich.Beim alten kleinen BC Beleuchtung kaputt.Neuen,gebrauchten großen BC eingebaut- alles dunkel. Alle Birnchen kaputt. Neue beim geholt eingebaut ,alles prima. Also kann alles vorkommen.
Gruß Klaus
bobeshaker67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 12:04   #7
Peter J
Klaus du hattest recht.
Birnchen erneuert und es leuchtet.
Am besten die alten immer mit den Angeboten des Handels vergleichen, denn unter der gleichen Sockelnummer gibt es Unterschiede in Höhe und Form der Kontaktfederchen.
Ich habe jetzt welche mit blauem Sockel vom Saab gefunden, die aber exakt passen.
Peter
Alt 02.10.2009, 12:31   #8
bobeshaker67
Peter
@Peter na siehste . Ich war auch erst etwas panisch und hab gedacht´ was iss das nun wieder´. Dann ich hab mir garnicht erst die Mühe gemacht zu vergleichen und zu suchen. Bin gleich zum BMW Teilemann gegangen. Der hatte die Lämpchen auch einzeln. BMW Krauth in HD sei dank.
Gruß Klaus
Beleuchtung BC ludeck BMW 7er, Modell E32 6 23.12.2008 10:16
Elektrik: Beleuchtung camelorn BMW 7er, Modell E32 6 29.07.2004 13:05
Elektrik: Beleuchtung wolfg1 BMW 7er, Modell E38 4 18.07.2004 20:30
Beleuchtung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 14 31.12.2003 14:46
Beleuchtung !!!!!!!!!!!! phil BMW 7er, Modell E32 3 16.02.2003 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
