Alt 10.01.2005, 17:20   #1
Carlito
Benutzerbild von Carlito
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
Standard Unangenehme Geräusche- Hinterachsgetriebe
Hi Leute!
Jetzt frage ich mal die wahren Profis!
Mein Bimmer macht in Kurven ganz schreckliche Geräusche an der Hinterachse.
Unabhängig vom Belastungszustand, allerdings erst nach einigen km Fahrt.
Radlager ist OK, sonst auch nichts auffällig.
In der Niederlassung haben die mir gesagt, daß Sie auch keine Ahnung haben und erst mal eine Fehlersuche starten müßten. Vermutlich ist es das Hinterachsgetriebe (soweit war ich selber auch schon) und ein Austausch würde ca. 1.500,- € kosten.
Öl im Hinterachsgetriebe ist grad mal 20tkm alt. Falls noch was drin ist.
Bevor wieder jemand schimpft, ja, ich habs erst mal mit der Suche probiert!
Kennt jemand dieses Problem? Kanns noch was anderes sein??
Danke schonmal, Grüße
Carlito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2005, 17:26   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Kannst du das Geräusch mal genauer beschreiben?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 13:40   #3
Carlito
Hmm Schwieirig!!
Es ist kein Poltern oder Summen. Eher wie ein kaputtes Lager oder das Krachen eines unsynchronisierten Getriebes, nur dumpfer.
Bei ganz langsamen Tempo habe ich sogar den Eindruck als ob da erst mal ein Widerstand überwunden werden müßte, also das Auto ein bißchen ruckt.
Wie kompliziert ist es denn ohne Hebebühne Öl ins Hinterachsgetriebe nachzufüllen??
Grüße!
Alt 11.01.2005, 14:08   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Naja zum befüllen des Hinterachsgetriebes müsstest du dich mit einem großen Innenbusschlüssel bewaffnen 12 oder 14. Dann von hinten unter das Fahrzeug krauchen um dann die obere Innenbusschraube zu lösen. Öl auffüllen bis Öl herausläuft - fertig. Ist etwas beengend, das kann ich dir sagen. Ist nur möglich wenn du sehr schlank bist !
Ich wünsche dir viel Spass.
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 14:27   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Nimm NUR! Castrol SAF-XJ
Alt 11.01.2005, 18:29   #6
Carlito
Ok Danke!
Werde mal schauen, wieviel Öl reingeht, dann weiß ich zumindest schonmal, ob der Schaden daher kommt.
Berichte morgen mal übers Ergebnis.
Hinterachsgetriebe 750ijoerg BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2009 18:52
Hinterachsgetriebe IsthaMobil BMW 7er, Modell E32 12 23.01.2007 22:49
Hinterachsgetriebe Dom BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2006 13:40
Hinterachsgetriebe Schnupperboller Suche... 0 22.12.2005 09:37
Geräusche vom Hinterachsgetriebe ? Movie222 BMW 7er, Modell E32 2 06.06.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
