Alt 14.08.2010, 19:41   #1
bohni64
Fahrzeug: E 32-730i (09.92) E 32 - 730i V 8 (10.92)
Standard HVA/Ventile einstellen beim V8/M 60-Motor
Servus!
Gibt es eine bebilderte Anleitung zum einstellen der HVA/Ventile beim
V8/M 60 Motor oder gibt es jemanden im Berliner/Brandenburger Raum
der die Ventile gegen Entgelt natürlich einstellen kann?
Danke im voraus sagt Bohni 64
bohni64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 19:47   #2
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Hat der V8 nich Hydros? Glaub da kann man nichts einstellen. Bin mir aber nicht 100% sicher..
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 21:11   #3
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Ja doch, er hat Hydros.
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 21:59   #4
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Stimmt der V8 hat Hydros da kann man nix einstellen.
Werden wohl deine Hydros defekt sein oder du hast zu wenig Öl drin.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 22:05   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das ist in sich ein Kurzschluss. Die Frage kann man so gar nicht stellen
HVA - Hydraulischer Ventilspiel Ausgleich
Alt 14.08.2010, 22:10   #6
BmwStyla
Einfach mal nen Ölwechsel machen und das richtige Öl rein. Kann meist helfen und spart sich die teure reparatur
Alt 14.08.2010, 22:24   #7
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
die gute hydros... habe gerade meine 32 getauscht ( 2 defekt ) ich kann neue billing finden when du wilst
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 22:29   #8
bohni64
Standard HVA Ventile einstellen
Servus!
Werde es mit einem Ölwechsel probieren, bei mir handelt es sich um ein leichtes
Tickern im Leerlauf und beim Hochdrehen des Motors hört man es nicht mehr!
Habt ihr ein Tipp für die Ölsorte 15w-40 oder lieber Leichtlauföl, die Maschine hat 311.000 km runter?
Gruß Bohni aus TF
Alt 17.08.2010, 00:29   #9
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Das hört sich eher nach defekten Krümmern an... Die V8 haben Doppelwandige, wobei sich die inneren lösen und dann kommt dieses tickern, welches man durchaus mit den Hydros verwechseln kann. Ich hatte auch schon die Ventildeckel runter um die Hydros zu checken, dann sagte mir ein langjähriger BMW Mitarbeiter ich solle doch mal auf die Krümmer achten und das wurde mir dann vom Forum vielfach bestätigt Hilft eig nur eins, Krümmer tauschen. Ich habe noch einen Satz defekte, die ich mir schweißen wollte, wird ein Versuch werden. Musst halt beim Kauf achten, das die inneren Rohre wirklich fest sind.
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 07:02   #10
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Servus!
Gruß Bohni aus TF
Nimm 10W40 solange es nur tickert und nicht klappert.
G. Matze (mit331900km)
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Wie oft Ventile einstellen beim 730 R6? MR77 BMW 7er, Modell E32 28 15.09.2006 07:16
Motorraum: Ventile einstellen beim E38?? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 13 26.06.2006 10:54
Welche Reihenfolge beim Einstellen der Ventile? MR77 BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2006 07:05
Ventile einstellen beim M30 Motor Olly730 BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2004 18:10
Ventile einstellen beim 735i. Wieviel mm?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2003 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
