Alt 23.08.2009, 13:21   #1
Robbyk
Fahrzeug: M60B30
Standard Standheizungskabelbaum wo wird das Webasto STG angesteckt??? ( Vorsicht mit 56K)
He,
muss euch schon wieder behelligen, da mir an meinem Standheizungskabelbaum ( Heizung BW 50) was seltsames aufgefallen ist, das die Anschlüsse für das große Webasto Steuerteil und die Benzinpumpe fehlen.
Fehlt da noch ein Teilstück, wenn ja wo wird es angeschlossen?
Gibt es das bei der Variante für den M60 nicht mehr, oder regelt das alles die Relaisbox da ja vom Sandh.-Kabelbaum nur 8 Adern nach hinten gehen und die verschwinden in den beiden Relais?
Die vorderen Anschlüsse sind alle klar hinten auch so weit bis auf den Anschluss Benzin Pumpe und Webasto Steuerteil.
Hoffe mir kann jemand helfen der sie auch im 730/740 Verbaut hat.
Hier mal 2 Bilder von dem Kabelbaum, da er auf eins nicht drauf gegangen ist.
Robbyk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wozu ist das da? STG? Wofür? mutsy-man BMW 7er, Modell E38 17 31.08.2008 19:58
Mikrofonkabel: wo angesteckt ? Provolone BMW 7er, Modell E38 7 15.04.2006 12:46
Elektrik: Wo sitzt das Stg. der Diebstahlwarnanlage? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 8 26.09.2004 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
