Alt 11.08.2009, 17:50   #1
becks0704
Fahrzeug: e38
Standard Benötige Hilfe/Infos zur Alarmanlage
tach zusammen ich bin fast am verzweifeln. ich hab mir in meinen dicken ne alarmanlage mit komfortmodul eingebaut..so jetzt der knackpunkt, wo sitzt das kabel für die bremsleuchten (kabelfarbe). und wo soll ich das kabel vom komfortmodul anschließen. es ist nur eine leite aus der 20 sekunden strom kommt. hab hier im forum schon einen tipp bekommen das ich es an das kabel für zv schließen anschließen muss, aber das funktioniert nicht!! bitte helft mir
gruß mike
im anhang mal der plan wo ich dazu bekommen habe
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf LC211A-Seite3.pdf (191,1 KB, 28x aufgerufen)
Geändert von becks0704 (11.08.2009 um 18:13 Uhr).
becks0704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 17:58   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
was will dein komformodul mit dem bremslicht?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 18:12   #3
becks0704
Fahrzeug: e38
hehe sorry sind 2 paar schuhe.
Alt 11.08.2009, 18:17   #4
Kunii
naja mach es dir einfach. geh einfach unten am bremsbedal an den bremslichtschalter. verkleidung abbauen und tauchen gehen... ?!
Alt 11.08.2009, 18:30   #5
becks0704
Fahrzeug: e38
hmm wollte eig keine kabel mehr ziehen das alles schon schön unter der rückbank verstaut ist
Alt 11.08.2009, 18:33   #6
Kunii
na wenn de es schon an der rückbank hast nimm doch einfach hinten ein bremslicht? ist doch alles ganz zugänglich...
Alt 11.08.2009, 18:45   #7
becks0704
Fahrzeug: e38
ja aber das ist jetzt eig zweitrangig. die komfortsteuerung ist mir viel wichtiger
Alt 11.08.2009, 18:49   #8
Kunii
ja aber dann mußt deine frage nochmal kongreter stellen weil so richtig kann mans nicht entschlüsseln was du mit dem komforteil möchtest.
Alt 12.08.2009, 11:08   #9
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Komfortöffnung: Alle Fenster, ZV und Schiebedach geht auf --> Leitung Komfortmodul "Öffnen" an ZV öffnen
Komfortschließung: Alle Fenster, ZV und Schiebedach gehen zu --> Leitung Komfortmodul "Schließen" an ZV schließen
Wenn Du die Komfortöffnung bzw. -schließung mit dem Schlüssel betätigst macht der nix anderes als + auf die ZV auf- bzw zu-Kabel zu geben solange wie der Schlüssel betätigt ist.
20s ist die optimale Impulslänge nach der alle Öffnungs- bzw. Schließungsvorgänge locker abgeschlossen sind.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 13:11   #10
Kunii
jetzt weis ich was ihr meint.. naja ich würde auch in die tür gehen aber ich glaub da arbeitet alles mit 5V oder, bin mir grad nicht sicher.
am besten nachmessen. ansonsten bei VFL unterm mittigen lüftungsgitter, von dort muß ja das signal auch irgendwie weiter gehen oder beim FL oben am Spiegel. Ich weis von der Rückbank aus beides blöde strecken. Aus deinem Kabel kommen ja sicher 12V. Wenn die Komforschließung wirklich nur mit 5V arbeitet beim E32 dann einfach ein Relais dazwischen was de mit deinem Kabel ansteuerst und die 5V einfach durchschaltet.
HiFi System Professional Logic7 - Verdacht - benötige Infos daVinci BMW 7er, Modell F01/F02 51 24.05.2009 19:47
Benötige nen Tipp zur Kompressionsprüfung Ronny83 BMW 7er, Modell E32 5 19.02.2009 03:07
Benötige Angaben zur VIN Steve0710 BMW 7er, Modell E32 13 12.04.2008 23:14
Benötige Infos über E38 Diesel Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 17 01.04.2003 18:37
Umrüstsatz Euro 2 ; benötige Antrag zur Änderung mistertical005 BMW 7er, Modell E32 3 08.07.2002 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
