Alt 05.08.2009, 10:13   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard 750i zu wenig Leistung, erhöhter Verbrauch!!
mein Fuffi, Ez 11/93 hat seit gut 3 Monaten etwasd zu wenig Leistung. Verbrauch ist auch auf Langstrecke überhöht.
Bin jetzt im Urlaub, dachte, der muß mal wieder freigefahren werden, aber keine Besserung.
Trotz zarter Fahrweise auf Landstraße ca. 18 Liter, Beschleunigung auch etwas schlechter.
Mechanischen Fehler schließe ich eigentlich aus. Motor läuft rund und sauber, wohl auf allen Zylindern.
Kerzenwechsel mit den teuren NGK Longlife ist max 20.000 km her. Auto hat jetzt erst knapp 180.000 km drauf.
Auspuff ist trotz 600 mk Autobahn schwarz-russig, bei leichtesten Antippen aufs gaspedal auf der landstraße bei Beschleunigen z.B. so ab 80 km/h schnellt der Verbrauchszeiger gleich über die 20 Liter.
Sind die KAT`s vielleicht zu, haben die Lambdasonden Einfluß auf den Verbrauch??, LMM´s???
Reset habe ich hier gemacht, hat nix gebracht.
Bringt`s was, das Steuergerät auszulesen?
War hier bei BMW-Schnitzer in Freilassing, die sind absolut freundlich und zuvorkommend (also wirklich!!), die sagten mir, beim E32 sei das Auslesen des Steuergerätes nicht großartig sinnvoll, da seien noch nicht viele Infos gespeichert.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 10:41   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Stone,
von jeder Zylinderbank 1 Zündkerze ausbauen, anschauen und gegebenenfals doch alle Wechseln.
Fehlerspeicher auslesen ist nie umsonst, da es oft doch was zu endecken gibt.
Beide Verteilerfinger wechseln, dann nochmals fahren und Berichten.
Ja, auf die Frage Lamdasonden.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 10:55   #3
Lambdasonden wuerde ich auch tippen, Kat hat damit nichts zu tun.Mess die mal durch, kannste ja selber machen. Anleitung hab ich unter T&T abgeladen unter Rottaler2 Weisheiten. Direkt oben an den Motronik ablesen.
Dann noch Falschluft? Die Stecker hinten dran an den Ansauggeweihen direkt unter dem Ausgleichsbehaelter? Sonst sind die Temp-fuehler ab und er laeuft immer so eingestellt, als wenn er noch kalt ist.
Alt 08.08.2009, 09:00   #4
Stone
Hallo, habe den jetzt mal auf dem Rückweg etwas freigefahren, läuft gut, V Max bei 30 Grad Außentemperatur war locker knapp 280 km/h (laut Tacho, bitte keine Kommentare, habe ich bei der Außentemperatur nur kurz zwischen tschechischer Grenze umd Amberg getan, zumal der Wagen auch etwas beladen war)
Auch die Schaltvorgänge sind beim Gasgeben jetzt durch das andere Anlernen etwas früher und damit flotter.
Muß aber fairerweise zum Verbrauch und zum relativ trägen Beschleunigen dazu sagen, dass es der 80 kg schwerere iL ist und außerdem 235/265 drauf sind.
Im Winter bei kühlerer und dichterer Luft mit den 225-ern geht er spürbar besser.
Der absolute Minimalverbrauch mit Tempomat auf der geraden bei konstant 100km/h ist laut Anzeige genau 10 Liter (bei 80 braucht er wieder etwas mehr, bei 120 ebenfalls, so alle 10km/h mehr ca. 1 Liter mehr auf 100 km)
Im Schnitt hatte ich auf dem Heimweg auf der hügeligen Landstraße durch Tschechien beladen und mit Klima im Schnitt über eine Strecke von 300 km:
15,5 Liter/100km auf der Anzeige.
Ärgern tut mich halt, dass beim leichten Beschleunigen der Verbrauch so anschnellt. Ist beim 4,4 Liter 5-Gang-Automatik bei Weitem nicht so.
D.h. bei sachter wechselhafter Fahrweise ist der Verbrauch nicht unter 15 Liter zu bekommen, denn 100 km/h konstant sind praktisch nicht möglich.
Alt 08.08.2009, 09:11   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Unter 10l komme ich auch nicht, bei viel SV Kurzstrecke liege ich bei 17. Daher scheinen mir die 15,5 doch etwas hoch.
Vielleicht doch mal zur Diagnose bevor Du Dir den Wolf suchst, Lambdas etc. sollte die hergeben.
Ansonsten die "Ohrenkontrolle", mal horchen ob es irgendwo zischt weil der Falschluft zieht. Hat sich bei mir dadurch gefunden, Indiz war auch sehr sprittig riechende Abgase auch bei warmgefahrenem Auto.
Grüsse
Michael
Alt 09.08.2009, 10:18   #6
Stone
Hallo Mc Tube, denke auch so.
Werde die Tage mal alles der Reihe nach durchgehen.
Auch mal wieder die Luftfilter wechseln und die Farbe der Lamdasonden checken.
Stone
Frage wenig leistung unter 2000 U/min celle88 BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2009 17:11
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 19:27
Motorraum: Wenig Leistung, Motor geht aus Strangeluck BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 19:22
Motorraum: Plötzlich wenig Leistung - Motor träge Thomas728iA BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2005 19:46
Inspektion II - erhöhter Verbrauch Franz3250 BMW 7er, Modell E38 13 05.02.2003 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
