Alt 18.07.2009, 11:33   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Eine Elektrikfrage zum PDC
Wenn ich ein PDC nur für hinten nachrüste,aber ein Steuergerät habe,wo PDC
vorn und hinten angeschlossen war..... arbeitet dieses Steuergerät auch mit
den "nur hinten" Sensoren oder "will" es zwingend auch die vordern ....???
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.07.2009, 11:53   #2
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Pdc
Hallo Peter.
Meines Wissens nach macht das Steuergerät vor Inbetriebnahme ( durch Einlegen des R-Ganges ) eine Art Systemcheck ob es selber, bzw alle Sensoren funktionsfähig sind. Sobald das nicht der Fall ist fängt bei Zuschaltung der PDC der Schalter zu Blinken an und es ertönt ein Dauerton.
Ich denke wenn da 4 Sensoren fehlen erkennt es einen Fehler.
Aber ich lasse mich da gerne eines besseren belehren
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 12:11   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Umgekehrte Denkweise:
Du verbaust die Sensoren hinten, wie gewünscht. Steckst sie aber für "vorne" am STG ein. Dann belegst du das PDC so, daß du einen Anhängerbetrieb (AHK) simulierst. Somit wird "hinten" deaktiviert und du kannst auf deine vorderen *hüstel* hinteren PDC-Signale hören...
Alt 18.07.2009, 12:18   #4
peter becker
Tjaaa.....ääääähm......hüstel....... und wie gaugle ich dem Steuergerät den Anhängerbetrieb vor ???? das ist einfach nur ein kleines Kästchen.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.07.2009, 13:32   #5
rubin-alt
Kannst du mir mal den Plan von dem PDC geben?
Ich finde in in der Bentley-Doku nix.
Alt 18.07.2009, 13:38   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Peter, als Suchhilfe: wenn ich mich richtig erinnere ist das Nachrüst-PDC nur für hinten, es muss also irgendetwas geben. Vielleicht hilft die EBA.
Wenn Du allerdings das Radio einbaust sollte es kein Problem sein den Kabelbaum nach vorne auch eben reinzuwerfen
Grüsse
Michael
Alt 18.07.2009, 13:44   #7
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Grüsse
Michael
Peters Highline hat aber schon PDC
Isser wohl auf den Geschmack gekommen und will das für den Blauen auch
Dominik
Geändert von elDudereeno (18.07.2009 um 13:53 Uhr).
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 14:06   #8
peter becker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bildupload.sro.at/a/images/6-...HLINE%2037.jpg
Dominik
Geeeeeenau Dominik, Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.....
Ich habe eine royalblaue Heckschürze liegen, mit PDC Sensoren drin...
Ein Steuergerät dabei.... ein kleiner Lautsprecher dabei....... es fehlt wohl nur
ein Kabel von den Sensorkabeln an das Steuergerät.........
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.07.2009, 15:54   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
Oh, da war ich wohl etwas zu sehr bei dem Bild hier...
Grüsse
Michael
Dateityp: jpg Konsole.jpg (65,8 KB, 15x aufgerufen)
Alt 18.07.2009, 16:25   #10
peter becker
Grüsse
Michael
Neee Michael,dass kann auch nicht sein,da mein blauer Fuffi ein FL ist, er hat
noch den Aschenbecher ohne Wurzelholz und die kleine Konsole unterhalb
des Aschenbecher.
Viele Grüsse
Peter
elektrikfrage zum kombi peter becker BMW 7er, Modell E32 19 29.01.2008 00:25
elektrikfrage zum zündgeschirr peter becker BMW 7er, Modell E32 6 14.10.2007 23:22
elektrikfrage an reinhard peter becker BMW 7er, Modell E32 12 30.03.2007 10:30
elektrikfrage peter becker BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2006 21:03
PDC vorn, eine Frage zur Stosstange Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 1 16.04.2004 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
