Alt 01.01.2009, 11:59   #1
Bjoern112
Musikproduzent ;)
Fahrzeug: E32-730ia (09.90)
Ausrufezeichen Kühler eingefroren
Frohes neues!
Moin......
Ich hatte Dummerweise (ist mir noch nie passiert) nach nem Thermostat wechsel, zuwenig Frostschutz innen Kühler geschüttet!
Nach einer NAcht, war quasi an schläuchen im Motorraum alles hart, was nur hart werden kann, im ausgleichsbehälter war es allerdings noch flüssig!
Gut, den Wagen in eine beheizte HAlle vom Kumpel geschleppt und langsam alles auftauen lassen, dann kühlflüssigkeit abgelassen und frostschutz rein!
OK......
Auto gestartet, lief einwandfrei, dann aufeinmal, lief er komplett unrund und gin dann aufeinmal aus! hmmmm.... komisch dacht ich da
aufeinmal hörte ich wasser auf den Hallenboden plätschern, man konnte wenn man von der beifahrer seite innen motorraum an dem Motorlager vorbeiguckt annen Block (Geile beschreibung, ich weiß) sehen, wie 12 liter kühlwasser den kühlkreislauf wieder verließen.
Nun meine frage, meint ihr die kopfdichtung iss hin, oder hat sogar der BLock nen riss durch das eis? Jetzt erzählte mir jemand, es könnte auch nen Froststopfen sein. Aber, warum geht dann die Karre aus, wenn der Froststopfen rausfliegt!?!?
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe und Tipps!
P.s..... Ich hab schonmal vorsichtshalber nach nem neuen e32 geguckt!
Bjoern112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 12:18   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Das kann natürlich ein Froststopfen sein,das Problem ist allerdings das bei sehr alten Motoren wie unsere es nunmal sind,der Motor schon gerissen ist bevor der Froststopfen rauskommt.
Du hast vier Stück auf der Seite.
Musst halt mal genau nachschauen wo das Wasser herkommt.
Allerdings vermute ich daß ihr nach der Neubefüllung den Wagen nicht richtig entlüftet habt.
Das ist beim R6 nämlich richtiges gef.....
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 01.01.2009, 12:20   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Bjoern112 Beitrag anzeigen
... man konnte wenn man von der beifahrer seite innen motorraum an dem Motorlager vorbeiguckt annen Block (Geile beschreibung, ich weiß) sehen, wie 12 liter kühlwasser den kühlkreislauf wieder verließen.
Ja und wo genau kam es her ? Da muss man halt mal gucken.
Wie lange habt ihr den Motor laufen lassen, nachdem Wasser austrat ?
Alt 01.01.2009, 12:40   #4
Bjoern112
Musikproduzent ;)
der motor ging aufeinmal nachdem er vollkommen unrund gelaufen ist, etwa so als ob gleich der sprit alle ist, aus.
erst danach, als der motor schon aus war trat das kühlwaaser aus!
starten ließ er sich nicht mehr!
das ist ja das was mich wundert, geht der motor bei fehlendem froststopfen einfach aus???
Alt 01.01.2009, 12:42   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Wie lange ist er gelaufen bis er ausging?
Alt 01.01.2009, 12:46   #6
Bjoern112
Musikproduzent ;)
ca 2 min normal..... dann komplett unrund.... dann aus.... und dann ende
Alt 01.01.2009, 13:07   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie Abenson schon sagte,Kuehlsystem sicher nicht Richtig entlueftet,und dann beim Warmlaufen lassen,hat er sicher den Rest gekriegt.Der Froststopfen,war sicher schon beim Gefrorenen Zustand auf den Weg nach draussen.Die Motorerwaermung,und der Wasserdruck,haben ihn dann wohl vollendst rausgedrueckt.Denn nach Ausschalten des Motors,kommt dann eine Phase,wo die Temperatur um einige Grad ansteigt,und kurzzeitig auch der Druck.Die Gefahr,das der Block Gerissen ist ,ist schon Gegeben.Bei den alten Motoren,haben sich schon so viele Ablagerungen Gebildet,das diese Froststopfen fast Ueberfluessig sind.Passiert sogar bei neueren Motoren,die Froststopfen bleiben drinn,und der Block Reisst an einer ganz anderen Stelle.Sollte es sich zeigen,das wirklich "nur" ein Stopfen Ausgedrueckt wurde,ist es kein Problem einen Neuen einzusetzen.Aber ich Glaube nicht,das der Motor dieses "Tieffrieren" schadlos Ueberstanden hat.Ich Hoffe fuer Dich das beste.
M.F.G. Dansker
Alt 01.01.2009, 13:19   #8
Bjoern112
Musikproduzent ;)
ok, ich werd mal nach den stopfen gucken!
Kann mir wer sagen, wo die ungefähr sitzen?
Elektrik: S-A Anzeige eingefroren logo BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2008 19:35
Elektrik: Scheibenwaschanlage eingefroren rudi007 BMW 7er, Modell E38 13 24.02.2008 13:54
Elektrik: OBC - Einstellung eingefroren Erich E32: Tipps & Tricks 0 14.06.2007 16:59
Fahrwerk: Stossdämpfer eingefroren Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2006 09:37
Türe eingefroren! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 8 06.01.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
