Alt 16.06.2009, 18:13   #1
benji45
Fahrzeug: E32 735 i 6/91
Standard Ventilfeder
Habe beim letzten einstellversuch der Ventile bemerkt das ich die Ventile mit dem daumen drücken kann das kommt mir spanisch vor.
Keine Ahnung ob das beim 735i richtig ist ich kenne es nur von opel früher da sind die ventilfedern deutlich härter und nicht mit dem Daumen zu bewegen.
Weiß jemand darüber bescheid und kann ich um Falle eines falles die Federn austauschen ohne den Kopf auszubauen.
Und wenn wo belkomme ich die ventilfedern einzeln.
benji45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 21:09   #2
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
vieleicht hast du sehr starke Daumen, oder die Federn sind ausgeleiert / gebrochen.
Bei meinem konnte ich die Federn beim einstellen nicht mit der Hand niederdrücken.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 23:24   #3
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Ist nicht normal.Die Federn kann man nicht mit bloßer hand runterdrücken.Ich jedenfalls nicht.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 23:29   #4
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
würde auch sagen das die Federn entweder ausgeleiert oder was wahrscheinlicher ist, dass sie gebrochen sind.
Würde auf gar keinem Fall mehr mit dem Auto fahren bis die Sache geklärt ist.
Wenn die Federn nicht mehr genug Vorspannung haben, kann es passieren, dass die Ventile nicht schnell genug geschlossen werden und Bekanntschaft mit den Kolben machen...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 10:40   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Also mein 730i (M30) hat doppelte Ventilfedern. Wenn die äussere dicke gebrochen ist, könnte ich mir vorstellen, dass man das Ventil gegen die innere kleine Feder (die weniger als die halbe Drahtstärke der äusseren hat) runterdrücken kann. Wenn beide Federn ok sind, geht das auf keinen Fall. Mein Ventilheber hat ein Hebelverhältnis von ca. 9:1 und damit geht's einigermassen bequem zu drücken. Wenn man sich auf geringste Drehzahlen beschränkt, mag man damit noch fahren können - ein gutes Gefühl hätte ich dabei allerdings nicht.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 10:50   #6
e3tom
M30-Anbeter
Zitat von benji45 Beitrag anzeigen
... kann ich um Falle eines falles die Federn austauschen ohne den Kopf auszubauen.
Ich hab's noch nicht probiert, aber wenn ich mir die Bilder von meinem Kopf so angucke, sollte man den Kipphebel gegen die Anlauffeder seitlich so weit wegschieben können, dass man die Feder demontiert bekommt. Allerdings brauchst Du ein Druckluftadapter für's Kerzenloch, damit das Ventil ohne Feder obenbleibt. Dabei den entsprechenden Kolben auf's 'andere' OT drehen (nicht das mit der Ventilüberschneidung, sonst kannst Du den Kipphebel nicht wegschieben ...) und WICHTIG die Kurbelwelle blockieren.
BMW ? oder ein anständiger Motoreninstandseztzer kann die sicher auch aus'm Katalog raussuchen.
Du Schreibst 'die Ventile' lassen sich runterdrücken ? Alle ?
Alt 17.06.2009, 19:52   #7
benji45
Hab nur die ersten beiden zylinder probiert und da ging es beim ersten etwas leichter wie beim zweiten aber ging.
Werde Morgen früh nochmal naachstellen und dabei genau nachsehen weil ich beim letzten mal die ventile bei warmen Motor auf 0,30 eingestellt habe.
Mache es nochmal Morgen bei Kaltem Motor mal sehen was dabei rauskommt.
Und danke erst mal hat mir einen neuen anstoss gegeben was ich alles selber machen kann mit meinen zwei rechten Daumen grins.
Motorraum: Ventilfeder-Spannapparat M70 Bezugsquelle? Erich BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2008 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
