Alt 21.05.2009, 19:40   #1
MichaNI
Sponsor der Ölkonzerne
Benutzerbild von MichaNI
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Standard Neuer Bimmer = neue Probleme :-)
der neue hat natürlich auch wieder einige Probleme. Aber erstmal wieder 2 abarbeiten.
Kühler hat Haarriss oben, jetzt wollte ich die Kühler tauschen zwischen dem 750i Kühler ok VFL Motor, und dem defekten aus dem 750iL FL Motor. Müsste eigentlich alles passen mit den Anschlüssen nur das beim iL noch weniger Platz für den ausbau vorhanden ist. Muss beim Wechsel irgendwas beachtet werden Entlüften oder so
Nächste Problem macht das ASC, oder besser macht gar nichts, EML, EDC usw. funktioniert alles nur ASC ist irgendwie tot, nach ca. 10sek. nachdem der Motor gestartet wird geht die ASC Lampe im Kombi an, das ist auch das einzige, keine Kontrollleuchte weder konstant noch blinkend und auch keine Fehlermeldung im BC, obwohl das ja laut Handbuch dann erscheinen soll.
Die nächsten Probleme kommen später, wenn diese abgearbeitet sind.
Gruß Micha
Aus Freude am Wahnsinn.
MichaNI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 20:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Micha
Wenn Du den Kühler tauschst, solltest Du Dir schon mal die oberen
Plastikspangen neu besorgen, die brechen sehr schnell und da ist es gut
wenn man Ersatz hat.
Bedenke auch,dass der VFL den Motorölkühler unten am Wasserkühler eingehängt hat, Du musst also die Ölleitungen zum Motorölkühler auch trennen.
Dann benötigst Du noch die Dichtungsringe,die in den Anschlüssen des Ölkühler
verwendet werden... wird alles in diesem Link sehr gut beschrieben....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cooling system -- radiator replacement
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.05.2009, 20:34   #3
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo Micha
Viele Grüsse
Peter
Hallo, Peter giebts die Rep.Anleitung auch in Deutsch?
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 21:54   #4
peter becker
Jürgen, eine Anleitung in Deutsch habe ich leider nicht.... ich meine aber, dass
die Bilder ganz gut selbsterklärend sind..... ich hatte bei meinem Kühler damals
die Plastikklammern und die Dichtungsringe besorgt, habe habe dann alles zu meinem Schrauber gebracht (natürlich auch den Kühler) und
Abends hat er mir den Fuffi mit neuem Kühler wiedergebracht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.05.2009, 23:59   #5
MichaNI
Hallo Peter,
danke für den Link, aber irgendwie ein wenig chaotisch, da er ja alles mögliche abschraubt, Wasserpumpencheck usw. muss man doch wohl nicht machen. Sind die Kühler denn gleich, denn auf den Fotos scheint es sich ja um einen VFL Motor zu handeln. Dichtungen, Klips und Frostschutz werde ich morgen noch besorgen. Muss man danach noch was entlüften oder ist das selbst entlüftend Nicht das ich den Kühler ausm VFL ausbaue und dann feststelle das ich den für den FL garnicht gebrauchen kann.
Gruß Micha
Alt 22.05.2009, 00:09   #6
peter becker
Zitat von MichaNI Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Micha
Micha,dass kann ich Dir leider nicht sagen, meiner ist ja ein VFL und da
war das Vorgehen genau,wie in dem Link.
Mein Schrauber fand es nur nicht so doll,dass der Motorölkühler unten in den
Wasserkühler mit eingehängt ist... wenn der separat wäre, könnte man sich
das lösen der Schläuche zum Motorölkühler sparen.... ich weiss nicht,ob das
bei FL Modellen geändert wurde.
Ach ja, entlüften musst Du ihn hinterher auf alle Fälle.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.05.2009, 00:18   #7
MichaNI
Ich schätze mal nicht Peter, nur ist noch weniger Platz zum schrauben beim FL, kann aber auch sein das es daran liegt das es ein iL ist oder mehr Ausstattung, manche Sachen sind etwas anders, aber der Kühler sieht gleich aus, allerdings noch nicht von geschaut wegen der Ölkühleranschlüsse.
Gruß Micha
Alt 22.05.2009, 00:37   #8
peter becker
Gruß Micha
Micha, ich habe mal gehört !!!! ob es wirklich stimmt, kann ich nicht sagen,dass es wohl auch Fuffis geben soll,die keinen Motorölkühler haben......
aber,dass siehst Du ganz gut am Ölfiltergehäuse..... da müssten die beiden
Stahlflex-Schläuche vom Motorblock ans Gehäuse gehen...UND die beiden
schwarzen Gummischläuche zum Ölkühler....
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.05.2009, 09:57   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hi Micha,
ich würde Dir empfehlen die Visko abzumachen, das dürfte die Sache ungemein erleichtern. Und prüfe vorher deine Keilrippenriemen, leichter als ohne Kühler kann man die nicht machen
Grüsse
Michael
Der den Kühler auch vor sich hat...
Alt 22.05.2009, 13:15   #10
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der Kuhler von der fuffi ist gleich ab 88 bis 94.
Ob es ein iL ist oder ein FL motor drin ist ist egal fur der platz zwischen motor und kuhler.
Ich glaube das nur der "Tropischen landversionen" und der modelen bis 09/89 ein oelkuhler haben. Nach 09/89 ist dieser nicht mehr drin.
MfG. Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neuer "Bimmer" auf dem Hof 7owner Mitglieder stellen sich vor 2 01.08.2008 22:25
Burlis neuer Bimmer Burli Autos allgemein 5 19.04.2006 11:25
Karosserie: Neuer Bimmer und schon die erste Frage... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 20 05.11.2005 01:02
Karosserie: Stephans (SoulOfDarkness) neuer Bimmer! Anschauen lohnt sich black730 BMW 7er, Modell E38 36 11.08.2005 10:08
Mein neuer Bimmer ist da!!!! black730 BMW 7er, Modell E38 35 23.07.2005 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
