Alt 23.05.2009, 18:03   #1
xenonii
Standard Loser Stecker im Motorraum
Hallo zusammen
muss euch schon wieder mit nem neuen Problem nerven
Hab eben beim Schrauben nen losen Stecker im Motorraum gefunden siehe Bilder
Jetzt ist die Frage wofür ist der Stecker und ist dieser wichtig oder nicht.
Bin optimistisch das es einer von euch weis
Wünsch euch noch nen schönen Sonntag
Mo
Alt 23.05.2009, 18:22   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
auf dem ersten Bild kann man schön erkennen, dass du ein KLR System von GAT verbaut hast. Habe ich auch drin...
Das Taktventil für die Leerlaufanhebung ist bei dir und bei mir am Servobehälter mit einer Klemmschelle befestigt. Auf dem Bild sieht es so aus als ob dort der Stecker fehlt...
Kommt mir zwar etwas einfach vor aber kontrolliere mal ob der Stecker am Ventil angeschlossen ist.
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 18:46   #3
xenonii
@spaceballer
Sorry ,hab vergessen zu sagen das der KLR auser betrieb ist und ich das Ventil abgeklemmt hab , den Stecker von dem Ventil hab ich zur Seite gelegt .
Zum losen Stecker:
Der lose Stecker ist auch relativ kurz der müsste irgendwo da unten hingehören .
Mo
Alt 23.05.2009, 18:56   #4
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Sieht aus wie der Stecker fur das Servotronic Lenkgetriebe?
ist der Stecker 2 polig?
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 19:11   #5
xenonii
Kann gut sein das der 2-Polig ist ,werd nachher mal nachschaun . Von der Länge her könnte es passen !
Wurden die Stecker von BMW schon vorgelegt auch wenn keine Servotronic verbaut wurde
Mo
Alt 23.05.2009, 23:10   #6
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Warscheinlich Ja. Hab diesen Stecker auch bei mir liegen. Hab ihn einfach unters ABS-Modul gesteckt. Genauso hab ich auf der beifahrerseite stecker für allerart LWR´s.
Mfg. Mirko der glaubt das der blind od. tot ist.
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 15:28   #7
Johan735
Ja, der kabel fur Servotronic ist in jedem e32 vorhanden. Egal ob es mit oder ohne Servotronik geliefert ist.
Gruss Johan
Alt 26.05.2009, 19:24   #8
xenonii
Also der Stecker ist 2-Polig dann müsste der von der Servotronic sein denn von der länge her könnte der genau passen .
Vielen Dank &
Mo
Motorraum: Zuordnung loser Stecker im Motorraum BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 09:47
Elektrik: Pin-Belegung Diagnose Stecker in Motorraum?? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2008 22:50
Elektrik: Stecker im Motorraum, Funktion? BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 6 30.10.2007 11:36
750il Bj 88 Pinbelegung Stecker Motorraum schlumpfhess BMW 7er, allgemein 3 19.06.2004 18:46
Elektrik: Loser Stecker im Fussraum Fahrerseite Bayerli BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2004 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
