Alt 26.05.2009, 08:31   #1
kiefer
Fahrzeug: e9 3.0 CS EZ 1972 / e28 525e EZ 1985 / e32 730i V8 EZ 1993 / e34 525i Vanos EZ 1994
Standard Tankanzeige wandert nach oben mit sinkendem Tankinhalt
habe bereits hier im Forum die Suche benutzt als auch auf e34.de, aber keine wirklich passende Antwort gefunden. Geht um einem m60b30, EZ1993.
Habe das Problem, dass meine Tankanzeige, wenn sie sich der 25 Liter Marke nähert oder bereits darunter ist, oftmals wieder nach oben geht, zwischen 50 und 75 Liter. Das Ganze tritt meist auf, wenn ich eine Zeit lang gefahren bin, das Fzg kurz abstelle und dann erneut starte und weiterfahre. Manchmal kommt es aber auch während der Fahrt vor, ohne Zwischenstop.
Tachoplatine schließe ich ansich aus, da die erst ca. 4-5 Jahre alt ist, Selbsttest vom Kombi fiel auch unauffällig aus.
Sofern dies am Tauchrohr liegen sollte (Anleitung zum Säubern habe ich hier gefunden: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tank...ern-27959.html), wie ist dies dann begründet? Es kann ja nicht sein, dass der Geber hängt... sonst würde die Anzeige ja nicht nach oben wandern. Oder?
Hat einer ne Idee, wie das Problem begründet sein könnte?
Stefan
kiefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 09:01   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Bordcomputer vorhanden:
Schalte ihn frei und guck nach, was die Digitale Tankinhalsanzeige sagt.
Bitte prüfe das System wie folgt:
Im Fehlerfall den Tankdeckel öffnen.
Ist ein übermäßiges Zischen zu hören ?
Steht die Tanknadel nach dem Öffnen des Deckels binnen Sekunden wieder richtig ?
Wenn nein wirst Du mit der Prüfung / Erneuerung des Tauchrohr-Schwimmers den richtigen Weg eingeschlagen habe. Irgendwo wird dann wohl ein elektrischer Widerstand des Schleifers auf dem Schwimmer nicht stimmen.
Motorraum: Tankanzeige falsch nach Tankwechsel Pace BMW 7er, Modell E38 13 03.04.2009 18:42
Uuuups - 6,7 auf der nach oben offenen... Silver BMW 7er, Modell E38 72 12.09.2006 20:07
ZV geht nur noch nach oben torres BMW 7er, Modell E32 17 14.03.2005 08:17
Elektrik: Navi "wandert" mit der Zeit ab privat-Mann BMW 7er, Modell E38 5 19.10.2004 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
