Alt 15.04.2009, 21:36   #1
oswald
Fahrzeug: E32-750iL (92)
Standard Heizventile
Ich habe das Problem, dass die Heizventile bei ausgeschalteter Zündung und abgeschlossenem Fahrzeug trotzdem angesteuert werden.
Die Ventile werden dann sehr heiss und die Batterie entlädt sich dadurch ständig.
oswald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 23:02   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
drehe mal den Temperaturregler Fahrerseite ganz auf WARM, bis in die Raststellung. Dann sollten die Ventile stromlos sein. Wenn nicht, sehen wir weiter.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.04.2009, 10:49   #3
oswald
Werds versuchen vielen dank
Alt 27.04.2009, 22:55   #4
oswald
Standard und nun
habe temperaturregler auf der fahrerseite ganz auf warm gestellt bis in die raststellung. ventile sind stromlos, was nun? wie gehts weiter?
Alt 27.04.2009, 23:10   #5
hebby
Dann ist mit großer Sicherheit dein IHKA-Steuermodul (liegt in Fahrtrichtung vor dem Heizschwert und Mikrofilter) defekt. Nummer vom Modul notieren und dann zum Schrotti, Tauschteil besorgen...
Alt 27.04.2009, 23:42   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hier geht es zwar um den Wechel des Pollenfilters,aaaaber, auf dem Weg zum
Pollenfilter siehst Du dann das IHKA, es ist das schwarze Kästchen, mit dem
gelben und blauen Steckanschluss, was Du in diesem Link sehen kannst, du
musst etwas runter scrollen.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Changing the under-dash microfilter and sword removal in a '92 750iL
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.04.2009, 23:51   #7
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Wie kann man denn die Fkt. der Heizventile prüfen ???
-denn bei mir kommt immer warme Luft aus der Lüftung-
Und zwar so das ich ausschließen kann das es an der Steuerung des IHKA liegt ??
heißt kann ich irgendwo Strom anlegen um zu schauen ob die Ventile schließen ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 00:04   #8
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Am geöffneten Stecker der Heizventile mit Hilfskabeln den Stift zum Fahrer hin (PIN 1) mit Plus vom Battereistützpunkt - die beiden andern (PIN 2+3) jeweils mit Masse verbinden. Dann müssen die Ventile klackern.
Bild: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1219598407
Sonst weiter testen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
montanus
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 00:04   #9
peter becker
Hallo Rico
Schau mal hier......
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.04.2009, 00:04   #10
hebby
Anders herum: Wenn keine Spannung an den HV anliegt, dann sollten sie geschlossen sein und es wird warm....
Wenn sie öffnen sollen, muss am Stecker der HV 12 Volt anliegen...
einfach mal abstecken und messen.
Stichworte
batterie, heizungsventil
Heizventile überbrücken Mike730i BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2008 07:51
Motorraum: Zusatzwasserpumpe / Heizventile volki BMW 7er, Modell E38 1 29.11.2007 19:52
Innenraum: Heizventile mk2611 BMW 7er, Modell E38 7 28.12.2006 18:10
Erfahrungsbericht Heizventile 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 14 28.12.2006 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
