Alt 06.04.2009, 10:31   #1
Flagg
Breites Grinsen Nachbau der Türkabelbäume
Hallo und guten Morgen!
Nun bin ich es leid - so quasi alle 2 Tage bricht mir ein anderes Kabel im Türkabelbaum der Fahrertür, Elektrische Spiegel lassen sich nicht verstellen, Fensterheber spinnt abwechselnd mit dem Schiebedach.....
Neuer Türkabelbaum vom Freundlichen finde ich zu teuer - und fordert auch nicht gerade den "Basteltrieb".
Gebrauchtteile aus der Bucht?? Da schätze ich, handele ich mir dieselben Probleme ein, die ich jetzt auch schon habe.
(Hat vor dem Ausbau einwandfrei funktioniert, ehrlich...)
"Anflicken" von neuen Kabeln an die "Alten" - da baue ich mir doch wieder eine "Sollbruchstelle" ein.
Darum habe ich überlegt, d.h. eigentlich ist es schon fast beschlossen, die Kabelbäume (angefangen mit der "Hauptbaustelle" Fahrertür), selbst nachzubauen.
Problem dabei: die passenden "Steckverbinder" für den Anschlußblock zu finden.
Aus dem ETK werde ich nicht wirklich schlau...
Hat das schon aml einer hier gemacht und kennt die Teilenummern der benötigten Verbinder im Anschlußblock??
Die Kabel in passenden Querschnitt und Farbkombination werde ich bei:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabel Schmidt: Spezialkabel, Kfz-Elektrik und Zubehör für Autos, Motorräder, Nutzfahrzeuge, Oldtimer und antike Lampen
bestellen, relativ günstig und schnelle Lieferung.
(Für den kompl. Kabelbaum den ich im Zuge der Restaurierung eines Motorrades gebaut habe, habe ich da schon gute Erfahrungen gesammelt.)
Die Anschlüsse an die "Verbraucher", "Schalter", "Motoren" etc. (also da wo die Kabel "nicht ständig" durch Türbewegungen bewegt werden) plane ich entweder zu verlöten und mit Schrumpfschlauch zu isolieren, bzw mit Stoßverbindern zu versehen.
Ich erhoffe mir durch neue, nicht "ausgehärtete Isolierungen" ohne "Flickstellen" endlich und dauerhaft Ruhe ins Boot zu kriegen.
Vllt. hat es hier schon mal einer gemacht und kann mir meine Fragen:
- Welche Steckverbinder für den "Anschlußblock" brauche ich?
- Sind an allen Türen die Steckverbinder dieselben?
- Kabelfarben / Farbkombinationen?
- Kabelquerschnitte?
nahezu direkt beantworten.
Das "ausbauen" der alten Steckverbinder im Anschlußblock sollte ja mit Erich´s Spezial-Teleskopantennen-Werkzeug ja kein Problem darstellen.
Als elektr. Verbraucher sollten vorhanden sein:
- Fensterheber
- Aussenspiegel
- Zentralverriegelung
- DWA
- Hochtöner
- Beleuchtung Einstieg
Habe ich etwas vergessen?
Vielleicht ist dieses Vorgehen, wenn es erfolgreich beendet wird auch für die Tricks und Tipps interessant - ich werde (wenn ich es im Bastelfieber nicht vergesse) das Ganze als "bebilderte Anleitung mit Liste der benötigten Teile"
zusammenschreiben.
Ich schätze mal es sollte die 9 entsprechend den Kabelquerschnitten benötigt werden.
Geändert von Flagg (06.04.2009 um 11:38 Uhr).
Alt 06.04.2009, 11:56   #2
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Drücke erstmal einige der verwendeten Pins aus und suche dann im E*T*K. Dann gehts relativ problemlos mit der Teilenummernsuche.
Dann bestelle die Teilenummern und achte unbedingt auf die richtige Lieferung. Da ist der nicht immer wirklich kompetent und liefert auch mal falsche Pins. Ich spreche da aus eigener Erfahrung
Gruß Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 12:11   #3
Flagg
Standard Hm - wieso ist das...
... eigentlich in "Felgen und Reifen" gerutscht, sollte doch in Elektrik rein...
(Wie kriege ich das denn geändert?)
Ich glaub´ich geh mal mit ´nem Seitenschneider zum Schrotti und bau mir mal ein Anschauungsobjekt von jeder Tür aus.
Da kann ich dann erstmal mit "spielen"
Alt 06.04.2009, 19:53   #4
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
kann es dir zwar nicht zu 100% sagen welche Teile du brauchst aber wahrscheinlich Nummer 9 oder 11. Weiß es nicht auswenig ob der Stecker an der Tür die männlichen oder weiblichen Teile hat...
Nur zum flicken könnte man auch Nr. 4 oder 5 nehmen, da diese noch ca. 20-30 cm Kabel dran haben.
Nr. 1 und 2 (Wasserdicht) habe ich vor kurzem gebraucht, da sich bei mir die Kabelverbindung vom Türkabelbaum zum Servomotor und zum Microschalter aus der Halterung gelöst hatte und sich im Fenster verkeilt hat.
Nr. 7 und 8 braucht man eigentlich nur an diversen Gebern im Motorraum.
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 04:18   #5
sehr schoenes Projekt. Nimm schoene flexible Kabel, das ist ja heutzutage kein Problem mehr.
Die Idee mit dem Schrottkabel ist gut!
Wenn Du da die Nummern hast, Laut geben, dann finden wir das schon, auch wenn es nur die alten Nummern sind oder die letzten 7 der eigentlich 11-stelligen Zahl.
Dazu nimm auch den Stecker Such Thread, dann haben wir alles zusammen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
Mein Lieblingsobjekt, Stecker raussuchen, denn frueher oder spater sind sie alle zu tauschen, die alte Plaste von damals ist leider eine der Schwachstellen an unseren Autos.
Ich tausche grundsaetzlich keine gebrauchten Plastikteile mehr ein, sondern nehme nur noch neue, die alten zerbroeseln einem naemlich eh bald wieder.
Ich bin voll dabei
Alt 08.04.2009, 07:05   #6
Flagg
Standard Crimpen und verlöten...
Guten Morgen!!
... und darüber Schrumpfschlauch!
So habe ich damals auch für die Moppeds die Kabelbäume gebaut.
"Problemzone" Knickstelle ist klar.
Da bei unseren "Dicken" aber im Stecker ja noch die nennen wir sie mal "Zugentlastung" vorgesehen ist, (sprich: die Kabel mittels Kabelbinder ja noch an den Kunststofflaschen gebündelt und befestigt werden) ist die Gefahr des Abbrechens der Litze nach der Lötstelle eigentlich gar nicht so kritisch - denke ich.
Sobald ich von Haupt- und Nebenjob mal wieder etwas Luft bekomme geht´s los:
- Alte, marode Türkabelbäume ausfindig machen, möglichst mit ein paar cm Kabelresten.
- Kabelfarben und Kabelquerschnitte feststellen und bestellen.
- Alten Kabelbaum ausbauen und auf der Werkbank fixieren.
Der "Neue" wird dann anhand des Musters des Alten nachgehäkelt und entsprechend "Gebunden" - ob mit Gewebeband (wie Original oder mit Bougierrohr) steht noch nicht fest.
Soweit zum Plan
Die Suche nach den Steckern mit Kabelresten habe ich mal in der "Suche" gepostet, da die Schrottis in meiner Umgebung keine E32er haben...
Geändert von Flagg (08.04.2009 um 07:29 Uhr).
Türkabelbäume unterschiedlich? iL Sheriff BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2009 09:11
Radarfalle-Nachbau in Ebay fritz750 eBay, mobile und Co 6 23.04.2008 14:10
Fahrwerk: Domlager Vorderachse im Nachbau? Martin 840 BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2008 08:52
Karosserie: Nachbau Kotflügel - Erfahrungen? nob BMW 7er, Modell E38 10 26.02.2008 16:09
E32-Teile: Türkabelbäume 730i Darkblue66 Suche... 0 04.01.2007 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
