Alt 12.04.2009, 12:45   #1
Kilian
Fahrzeug: 730iA, Bj.08/1990, Klima
Standard Ist das wirklich eine Klimaanlage??
Hallo zusammen!
ich bin momentan auf der Suche nach einem E32 und habe hier im Forum schon viel Wissenswertes gefunden! Wirklich klasse, was man hier alles findet! Respekt
Eines der Kaufangebote, die ich im Internet gefunden habe, wirft mir jedoch noch eine brenennde Frage auf:
Das Innenraum-Foto zeigt 3 runde (senkrecht stehende) Heizungs- und Lüftungsregler, die meiner Meinung nach nicht zusammen mit einer Klimaanlage verbaut wurden. Der Beschreibung nach hat der Wagen (ein 730 R6 von 1993) jedoch angeblich Klima...
Schaut mal das beigefügte Bild an. Was meint Ihr dazu? Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass die Klimaanlage beim E32 stets über die "liegenden" Regler verfügt, bei denen nur die schmale Seite nach vorn rausschaut...
Schon mal vorab vielen Dank für Eure Antworten!
Dateityp: jpg 1.JPG (56,3 KB, 169x aufgerufen)
Kilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 13:01   #2
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Nein, das ist keine Klima.
Edit: hab mich geirrt, dachte im E32 wäre nur Klimaautomatik wie auf dem Bild verbaut gewesen.
Dateityp: jpg 011 - Bedienteil Klimaautomatik ohne AUC01.jpg (92,7 KB, 46x aufgerufen)
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
Geändert von fritz750 (12.04.2009 um 13:08 Uhr).
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 13:05   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
der hat eine nachgerüstete Klimaanlage verbaut, das ist daran zu erkennen das es ohne Klimaanlage in der unteren Reihe nur einen Tastschalter in der mitte für die Frontscheibe gab.
Dieser hat links davon den Schalter für Klima ein/aus und ganz rechts Schalter Umluft.
Ab Werk gab es über die gesamte Bauzeit nur die Klimaautomatik
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 13:08   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Man kann die Symbole links neben den Drehschaltern nicht gut erkennen,
ist da evtl. das Symbol einer Schneeflocke dabei ??
Das wäre ja dann das Zeichen für Klima.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.04.2009, 13:12   #5
fritz750
Fahrzeug: Z4
Ich habs halt ohne genauer hinzusehen fürs normale Lüftungsbedienteil gehalten.
Dateityp: jpg 3adc_1.JPG (12,7 KB, 83x aufgerufen)
Alt 12.04.2009, 13:15   #6
flerchen
Viele Grüsse
Peter
Hi Peter,
bei Fahrzeugen ohne Klima gibt es nur einen Schalter in der Mitte der unteren Reihe
Sobald die untere Reihe komplett belegt ist hat er eine nachgerüstete Klimaanlage verbaut oder der Besitzer hat völlig sinnfrei nur die Schalter dafür eingesetzt.
Heiko
Alt 12.04.2009, 20:08   #7
Kilian
Hey Leute!
1000 Dank für Eure schnellen und aufschlussreichen Antworten! Ich werde mir den Wagen wohl nächste Woche mal genauer ansehen. Dann gibt es die Auflösung...
Alt 12.04.2009, 20:49   #8
MartinE32
Zitat von flerchen Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Heiko
Genau so ists .... und so schauts auch bei meinem aus.
Funktioniert Übrigens sehr gut ... ich vermisse keine Automatik, da man gut mit den Drehreglern die Temperatur einstellen kann ...
Martin
Dateityp: jpg P1020014.jpg (102,3 KB, 88x aufgerufen)
Alt 12.04.2009, 21:49   #9
peter becker
Martin
Jaaaaa Martin,dass ist doch mal eine tolle Aufnahme.. ich habe das Bild mit
dieser Klima-Heizung-Lüftung Regulierung schon gespeichert.
(ich denke,dass Du damit einverstanden bist und nicht auf dem Copyright
bestehst )
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.04.2009, 21:52   #10
MartinE32
bestehst )
Viele Grüsse
Peter
Peter,
kein Problem, sonst hätte ichs auch nicht hier eingestellt.
Martin
Stichworte
heizung, klima, klimabedienteil, lüftung
Hat das Navi wirklich eine so gute Stimme? VMAXFAHRER BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.02.2009 19:31
Ist das wirklich ein iL? + ASC vs DSC the_bob eBay, mobile und Co 23 30.10.2008 16:32
Elektrik: ist das wirklich ein MK4 und passt das zum aufrüsten von MK2 auf MK4 marioman BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2007 14:56
ist das doppelglas oder wirklich panzerglas peter becker eBay, mobile und Co 17 09.09.2006 11:05
dichtmittel für die klimaanlage ist das eine lösung ???? mhe32 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2006 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
