Alt 12.04.2009, 15:03   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Stahlbügel über die Batterie........
Mir ist aufgefallen,dass bei meinem Fuffi die Batterie nur die Metallklemme unten hat,die quasi einfach nur die untere Kante der Batterie festklemmt,
wenn man die Schraube anzieht.......... soooooo, nun habe ich aber gesehen,dass mein 730 noch zusätzlich einen Stahlbügel hat,der genau
mittig über die Batterie geht und oben und unten festgeschraubt wird,zusätzlich zur unteren Klemme....... wofür war dieser Bügel,denn er ist
original, also nix selbst gebasteltes.......
Ach ja, beide Autos haben manuelle Rückbänke ohne Heizung oder Verstellung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.04.2009, 15:13   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Findest du den Bügel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier wieder? Nr. 7 - "Batteriehalter"?
Müsste original sein, bei meinem E39 habe ich auch einen Bügel oben drauf verschraubt. Gibt der Batterie wohl einfach mehr Halt.
Dabei sein ist alles!
Alt 12.04.2009, 15:17   #3
peter becker
Das ich auf diese Seite nicht selbst gekommen bin... tzzz....tzz....tzz
Ja, bei meinem 730 ist die Nr. 4 und die Nr. 7 aus dem Link verbaut ( ist
ein 91er)
Mein Fuffi hat nur die Nr. 4 ( ist ein 89er)
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.04.2009, 22:06   #4
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Tach,Tach...
Peter.
Also bei (fast) "Meinem" 750er, mußte ich auch erstmal die Batterie aufladen und hatte ebenfalls nur die untere Klammer zu lösen und wieder zu befestigen.
Die aufgezeigten Haltebügel ( im teilegruppen-LINK) gabs nicht bzw. war auch nicht erkennbar, ob noch eine andere Befestigung vorliegt.
Auch meine Rückbank ist nur Manuell. Aus meiner Erfahrung, ist die untere Befestigung, wenn richtig positioniert, völlig ausreichend und sicher.
MFG.
Bis Denne...
Jack.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 00:58   #5
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Meine Frage
Ja, die Diskussion hatte ich gestern mit Peter am Telefon in Verbindung mit der DWA, da meine nur blinkt.
Ich habe ja hinten die elektrischen Sitze und die Batterie wird mit einem Bügel festgehalten.
Ich habe hinten noch einen 3 Poligen Stecker links neben der Batterie brach liegen, es ist auf jeden Fall der Stecker, der für den Kontakt zuständig ist, um zu verhindern das die Batterie, bzw. die Rückbank hochgehoben wird.
Kann es sein, das deshalb meine DWA blinkt???
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 16:30   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Peter,
in meinem ist nur unten ein Haltebügle und oben die Plastikabdeckung mit dem Schalter für die DWA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/bilder/rimg0321b.jpg
@Spongebob7er
Spongie
Würde mal sagen, jo
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.04.2009, 18:09   #7
Spongebob7er
Standard Hi Salzpuckel
In deinem Bild kann man es gut erkennen
Aber hat dieser Wagen auch elektrische Sitze?
Wenn ich das so sehe, kann es bei mir schon was hoch werden, dann bekomme ich den Sitz nicht mehr druf.
Spongebob7er
Elektrik: Batterie Ausbauen über den Winter mpmdtm BMW 7er, Modell E38 0 08.11.2007 12:42
Elektrik: Batterie ist über die Nacht Leer? Hilfe Trainer BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 22:05
Elektrik: Neue Batterie über Nacht geht leer...??? 45er BMW 7er, Modell E32 15 17.08.2007 23:00
Elektrik: Batterie über Nacht leer!!! shabba BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2006 16:04
Elektrik: Wie Verteiler über der Batterie zerlegen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2005 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
