Alt 26.04.2006, 22:37   #1
Leuki
Standard Wahrscheinlich Wärmetauscher / Heizungskühler?
nachdem ich mir vor knapp einem Jahr einen Austauschmotor gönnen musste und nun wieder Kühlwasserverlust auftrat, bekam ich erstmal leichte Panik... Mein Schrauber checkte den Wagen nun erstmal durch und sein Verdacht ist der Heiz(ungs)kühler (blöde Frage nebenbei, ist das dasselbe wie der Wärmetauscher?).
Hier sind erstmal die festgestellten Symptome...
  • Kühlwasserverlust
  • Es wurde gemessen, ob Abgas im Kühlsystem ist. Dies war zwar der Fall, jedoch im untersten Bereich, was wohl vollkommen normal wäre
  • Kühlsystem wurde unter Druck gesetzt, es war jedoch nirgends ein sichtbarer Kühlwasseraustritt festzustellen
  • Ab und zu ist ein komischer Geruch im Innenraum, jedoch nicht oft
  • Scheiben sind ebenfalls ab und zu beschlagen
Vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp, was es sein könnte oder wie man den Fehler noch besser einschränken kann?
Beste Grüße
Jochen
Alt 26.04.2006, 22:50   #2
hebby
  • Kühlwasserverlust
Beste Grüße Jochen
Alle geschilderten Symptome könnten auf einen Wärmetauscherdefekt (hinter Mittelkonsole) hindeuten. Bitte gib unter Deinem Arvatar das Bj. an, die Nachfacelifter (nach 6/92) waren anfälliger als die VFL in dieser Disziplin! In der Suche findest Du einiges zum Stichwort Wärmetauscher (Heizelement), Suche eingrenzen auf e32
Alt 27.04.2006, 18:06   #3
Cerberus
Fahrzeug: F10-520d
Standard Kühlwasserverlust
So wies aussieht, dürfte ich auch gerade das selbe Prob haben-bin vor kurzem von meinem Sohn während der Fahrt aufmerksam gemacht worden, dass es beim oder im hinteren Lüftungs-Auslass für die Fonds-Passagiere (Mitte) wie in einem Bach "rauscht" wenn die Lüftung ein ist -
nach erster Begutachtung "schwimmt" dort so ca. 1/8 Liter Kühlflüssigkeit, die natürlich je nach Intensität des Luftstromes zum Blubbern anfängt - deshalb hats auch immer wieder so süsslich im Innenraum gerochen.
Hab schon in der Suche geguckt - aber noch nicht die richtigen Infos über Zusammenhänge der Lüftungskanäle zu Wärmetauscher entdeckt.
Vielleicht hat jemand eine Info (Darstellung ) darüber oder nen Link dorthin -
so wies aussieht wirds mal ne grössere Schrauberei werden, aber eben erst dann , wenn ich wirklich weiß wie ichs angeh oder wo ich hinmuss!
Bin für jede Info dankbar!
Gruss Cerberus
Ach ja: E32 730i R6 Schalter BJ 10/91
Cerberus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 19:23   #4
hebby
Gruss Cerberus
Vielleicht hilft Dir Interner Link) dies hier weiter und jener Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
Alt 27.04.2006, 20:19   #5
Leuki
Danke hebby,
sowohl für die U2U wie auch die Postings hier...wenn ichs also recht verstanden hab, wirds bei mir ne Riesenschrauberei weil meiner eine Klimaautomatik hat?
Mir fiel noch etwas ein, dass ebenfalls dafür sprechen dürfte, dass es wohl der Wärmetauscher ist... und zwar hatte ich direkt nachdem das Kühlsystem unter Druck gesetzt wurde stark beschlagene Scheiben...spricht wohl schon für den Wärmetauscher, oder?
Das einzige, das mich dabei verwundert ist, dass man danach nirgends unterm oder am Auto Kühlmittelflecken sehen konnte...
Beste Grüße
Jochen
Alt 27.04.2006, 20:28   #6
hebby
@ Jochen
Ja bitte gern geschehen. Was mir noch auf die schnelle einfällt, was Du vielleicht vor der Riesenschrauberei machen solltest: Microfilter wechseln! Wenn der stark verstopft ist, kommt nur wenig Luftstrom und es kann auch merkwürdig riechen und die Scheiben beschlagen. Wieviel Kühlwasser verlierst Du? Noch ein Tip: Wenn die Klima läuft, schalte sie 5 Minuten vor Fahrtende aus, damit sich kein Kondensat auf dem Verdampfer bildet, das führt zur Fäulnisbildung und das Wasser, das dort "stehenbleibt", führt beim nächsten Starten auch zu anfänglich beschlagenen Scheiben. Nicht, daß Du umsonst gleich aufs Ganze gehst, erstmal alle anderen Möglichkeiten ausschließen!
Innenraum: Heizungskühler Monzapilot BMW 7er, Modell E32 20 20.04.2006 20:46
Motorraum: heizungskühler bmw e32 730i v8 bmw lover BMW 7er, Modell E32 1 11.01.2006 11:22
Innenraum: Heizungskühler? littlebigb BMW 7er, Modell E32 21 25.05.2005 07:14
Innenraum: Wo sitzt der Wärmetauscher? Hanes BMW 7er, Modell E38 6 23.05.2005 12:49
Ausbau Wärmetauscher, aber wie ? McQueen BMW 7er, Modell E32 33 26.01.2003 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
