01.04.2009, 18:22
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
beim öffnen des öldeckels pfeift motor etwas
Hallo Siebenerfreunde
fahre nen 730 V8
habe heute mal wieder Ölstand etc kontrolliert, alles bestens soweit.
Habe nur festgestellt dass wenn ich den Öldeckel öffne, dass der Motor dann ein Pfeifgeräuch von sich gibt. ist das normal? Er läuft jedoch rund wenn er warm ist, nur manchmal morgens schüttelt er sich etwas im leerlauf legt sich aber meist schnell.
oder deutet das über kurz oder lange auf eine kaputtgehende Memban hin?
achja ist kein aprilscherz
01.04.2009, 19:56
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
kontrollierst Du den Ölstand bei laufenden Motor ?
mit dem unrunden Lauf des Motors beim Kaltstart ist nichts dramtisches. Wenn es denn nach kurzer Zeit wieder weg ist. Ist wahrscheinlich ein etwas verschmutzter LMM. Mal ausbauen reinigen, dass könnte helfen. Die R6 Motoren laufen alle beim Kaltstart etwas ruppig.....Ein Hoch an die V8 und V12, die surren besser.
oh je, jetzt sehe ich gerade Dein Profil, hast Du einen V8, dann nehme ich meinen Kommentar hiermit zurück.
Gr. Jürgen
01.04.2009, 19:59
BastardOperatorFromHell
mist... geändert.... Jürgen7er hat mir den spaß versaut
01.04.2009, 20:01
Stefan
ne klar natürlich schon wenn der motor aus ist, aber hatte ihn einfach so noch laufen und mal wieder die kette angeschaut, wobei man sie ja so nicht kontrollieren kann
01.04.2009, 20:04
darf ich mal was fragen?
wie kannst du bei laufendem motor den öldeckel wegmachen und ketteguggn, ohne komplett mit öl versifft zu sein?!
01.04.2009, 20:07
Stefan
indem man den deckel vorne schräg ansetzt nachdem man gedreht hat und erst dann halb hoch hält mit ner ledlampe geht das
Geändert von Steve214 (01.04.2009 um 20:13 Uhr).
02.04.2009, 10:11
Heizölverleiher
Das Pfeiffen ist bei mir auch
muss das Störungssignal sein:
Schliesslich soll der Deckel da druff bleiben
Der Umwelt zuliebe:
