Alt 11.03.2009, 20:49   #1
Olli-540i
Fahrzeug: E32-7E38 750i (PD 12.97) DG25984
Standard verzweifle am Mittellagerproblem beim 740er
Hallo Gemeinde!
Habe nun nach einigen Versuchen das Schlagen im Mittelagerbereich (Anmerkung: nach Tausch des Lagers) endlich in den Griff zu bekommen, letztendlich die komplette Kardanwelle getauscht.....siehe da, kein Schlagen mehr bei Beschleunigung!
So weit so gut...
Allerdings wär mein Siebener kein Siebener, wenn er nicht eine neue Macke dadurch zu Tage fördert: jetzt habe ich, bei Geschwindigkeiten jenseits der 140 bis hin zur Endgeschwindigkeit, ein nerviges "Brummen" aus dem Bereich hinterer Teil Kardanwelle/Hinterachse.
Nun meine Frage an die kompetente E32-Gemeinde: Liegt das unter Umständen an zu geringer oder zu großer Vorspannung des Mittellagers (wurde mit 3mm Vorspannung eingebaut), oder sind die Ursachen eher im Bereich des Diff's und der Antriebswellen zu suchen?
Hinweise, die zur Ergreifung des Übeltäters führen, werden mit großem Dank belohnt!!!
Oliver
....aus Freude am Schrauben!
Olli-540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 12:28   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Oliver
Vorgabe 5-10 mache immer ca 8mm versuch mal und berichte.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 12.03.2009, 12:30   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Klärt mal einen Unwissenden auf: Was muss man sich unter dieser Millimeterangabe zur Vorspannung des Mittellagers vorstellen?
Gruß Jippie
Alt 12.03.2009, 12:44   #4
730i Schnitzer
Wenn das mittellager der richtigen Richtung eingebaut ist muss es aus der entspanten ruhelag ca 5-10 mm in richtung getriebe geschoben werden wodurch im gummi in welcem das Lager ist eine Vorspannung entsteht.
G. Matze
Alt 12.03.2009, 14:04   #5
Jippie
† 01.03.2020
G. Matze
Ah, ok...
man lernt nie aus.
Danke Dir Matze.
Abgasanlage: CO2 Ausstoss beim 740er ???? Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E32 2 09.02.2009 21:51
V-max Abregelung beim 740er Mike730i BMW 7er, Modell E32 9 26.06.2008 09:34
Felgen/Reifen: Stahlfelgen beim 740er... tomtom74 BMW 7er, Modell E38 19 19.10.2006 17:30
V-max Aufhebung beim 740er Matze BMW 7er, Modell E38 31 16.01.2003 20:11
Ich verzweifle! Krieg die Lautsprecherabdeckung fahrerseitig nicht runter... Bucho BMW 7er, Modell E32 11 20.07.2002 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
