Alt 18.01.2009, 09:58   #1
dartgott79
Benutzerbild von dartgott79
Fahrzeug: E65 730d 2003
Standard Antiebswelle 730i e32
Moin Moin!
Ich habe da mal eine frage?
Wenn ich nach rechts fahre dann habe ein Klackerndes Geräuch.
Kann das die Antriebswelle sein oder das Gelenk weil kann von unten auch nichts sehen Mannschette ist auch okay!
vieleicht weiß jemand ja was dazu oder hatte auch schon mal das Problem?!
gruß Stephan
dartgott79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 10:57   #2
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Moin Moin,
hast du gerade das Öl im Diff gewechselt ?
Bei mir war es, nachdem BMW das falsche Öl in mein Diff gekippt hat. Ich hatte ein Sperr.-Diff. und die haben normales Öl reingekippt.
Ist zwar unglaublich, aber die Geräusche sind wie ein defektes, klackendes Diff.
Da es noch auf dem Hof von BMW war haben die das Öl nochmal gewechselt und die Geräusche waren weg.
Gruß millcrash
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 11:45   #3
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Ich hatte genau dieses Problem, aber nicht vom Start weg sondern erst wenn der Wagen warm war. Hab auch die Achswellen getauscht. Allerdings ohne Erfolg!
Die Lösung waren die beiden Gummilager an der Getriebeaufhängung und das Mittellager der Kardanwelle. Die Lager waren so mürbe, daß das die Kardanwelle ca 1,5 cm tiefer lag. In rechtskurven bewegte sich das ganze dann geringfügig nach links und die Wuchtgewichte der Kardanwelle streiften leicht am Hitzeschutzblech über dem Kat an... tack tack tack.... Komm da erst mal drauf!
Siehe auch Interner Link) Hier
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 17:52   #4
dartgott79
Standard vieleicht
hallo Leute!
Em also Öl gewechselt habe ich nicht aber ich kann mal schauen ob es daran liegt.
das klackern habe ich von anfang an wenn ich losfahre,habe ich Gewicht hinten drin dann geht das ständig!ansonsten nur wenn ich in rechtskurven fahre und dann ein wenig Gas gebe...
und meine Getriebegummi sind eigendlich in Ordnung(soweit)!!
gruß Stephan
Karosserie: 750i E32 gleiche Türen wie 730i E32? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 17 26.01.2017 17:37
Motorraum: E32 730i 1989' Monat 5, Ist das der Beste E32 Motor?(M30)???? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 16 26.02.2008 20:52
Tempomat vom 750i e32 in 730i e32? Bimbo BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
