Alt 01.07.2016, 22:41   #1
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard IHKA geht nicht mehr
benötige mal die Hilfe der Fachleute hier im Forum.
Folgendes habe ich gemacht. Da die Klima noch bis Dato funktioniert hat sah ich keine Veranlassung da was zu ändern . Doch nun geht Die IHKA nicht mehr.
Allso habe ich den Kompressor gewechselt ( Gebrauchtteil aus der Bucht) Da ich noch einen Bosch Kompressor hatte der nicht zum umrüsten auf das neue Gas geht . Desweiteren habe ich natürlich ebenfalls den Trockner und das Expansionsventil gewechselt. Weiter habe ich die Kabel am Trockner laut Anleitung von Erich verlötet. Dann noch neue Dichtungen verwendet und die Anlage wieder mit 1550 gr. befüllt. Anlage ist dicht, habe ich zwei Tage später nochmal überprüft.
Aber die Klimaanlage geht nicht.
Habe nun an den Lüfter Strom angelegt und der läuft dann auch. Bis zum Relais hab ich Strom ,aber dann geht nichts mehr . der Kompressor und der Lüfter bekommen keinen Strom . Wie soll ich nun weiter vorgehen??
Wie kann ich den Kompressor testen ob er läuft? Habe hier im Forum gelesen das man da nicht einfach Strom anlegen darf (Hab einen 750i By 1988 Nur nochmal zur Info)
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2016, 22:44   #2
heller-goisern
Ps Druckschalter wurde natürlich auch gewechselt.
Alt 02.07.2016, 04:22   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Wenn das IHKA Modul als solches nicht mehr geht - wechseln.
hast du die Möglichkeit Fehlerspeicher auszulesen? Wenn das IHKA defekt wäre, müsstest du dann keinen zugriff bekommen.
Ich suche:
Alt 02.07.2016, 06:47   #4
heller-goisern
Hallo Marco
Kann den Fehlerspeicher leider nicht auslesen. Habe zu diesem Zweck bereits bei mehreren BMW Häusern angefragt,aber die können mir auch nicht mehr weiter helfen . Selbst bei BMW Austria in Salzburg gibt es niemand mehr der sich mit dem Fahrzeug und der IHKA aus kennt.
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen .Habe den Kompressor vor dem Einbau natürlich entleert und mit 200 ml neuem Kompressoröl wider aufgefüllt.
Alt 02.07.2016, 10:32   #5
Holsteiner
Fahrzeug: E46-323iA 10.98
Mal den Stromlaufplan für den Kompressor ausdrucken. (Genaues Bj.)
Die Sicherungen sind hoffentlich geprüft, dann die pins des K19 prüfen.Die geben schon die Fehlerrichtung vor.
Holsteiner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2016, 13:35   #6
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Zitat von heller-goisern Beitrag anzeigen
Bis zum Relais hab ich Strom...der Kompressor und der Lüfter bekommen keinen Strom
Ein Relais hat einen Arbeits- und Steuerstromkreis. Hast beide geprüft ? Auf welchem hast du "keinen Strom" ?
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2016, 19:03   #7
heller-goisern
Herstellungsdatum ist 5/88. Werde nachste W oche nochmals die zwei Relais
überprüfen, weiss momentan nicht mehr wo ich Strom anliegen hatte bei dem Relais. Melde mich dann wieder.
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 17:31
Mehr geht nicht :-) Henk Bee eBay, mobile und Co 19 20.02.2014 11:39
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 18:52
ZV Fahrerseite geht nicht mehr derhein BMW 7er, Modell E32 5 06.06.2008 22:09
Schlimmer geht nicht mehr Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 14 20.05.2004 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
