03.12.2003, 10:51
Fahrzeug: 730 E32 R6 Bj. 90 Autom.
Heizbare Heckscheibe
Hallo ich bin zum Glück vor ein paar Tagen auf eure nette Seite gestoßen und habe direkt mal eine Frage.
Die Heizbare Heckscheibe reagiert gar nicht ! Der Schalter (siehe Bild) rastet nicht ein und die Heckscheibe wird auch nicht warm !
BMW sagt man müsse das ganze "Steuerungselement" austauschen ca. 350€ !!!
Ich denke aber man kann bestimmt den einzelnen Schalter austauschen oder ???
Hat schon jemand Erfahrungen damit gehabt ?
Danke für eure Antworten  und nen schönen Mittwoch noch !
> BILD SCHALTER<
[Bearbeitet am 3.12.2003 um 12:52 von 730-R6-E32]
03.12.2003, 11:33
the real freak since 2002
Re. » Heizbare Heckscheibe »
Hallo @730-R6-E32...
Erstmal, wilkommen in die Community ...
Der Schalter ist austauschbar - da muss nicht das komplette Steuerungselement erneuert werden ... Allerdings ist das austauschen des Schalters nicht grad einfach - das komplette Steuerungselement müsste zerlegt werden - ist wohl auch der Grund, warum die "freundliche" Nierderlassung dich hat abblitzen lassen ...
Teilenummer für den Schalter Heizbareheckscheibe : 64 11 1 378 867 kostet 16,36€ inkl der MwSt.
Der Schalter oder die Teilenummer ist bei beiden Steuerungselement (Behr oder Siemens) werwendet ...
Viele Grüße @freak ...
03.12.2003, 11:34
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hallo R2-D2 - äh 730-R6-E32
schön dass Du hergefunden hast.
Zum Problem:
Der Heckscheibenschalter ist natürlich austauschbar (für etwa 15 Taler),
aber ich denke dass Du nicht den gewünschten Erfolg haben wirst.
Der Schalter rastet nämlich nicht ein und wird somit wahrscheinlich nicht
dafür verantwortlich sein.
Oder was meinen die Kollegen dazu ?
Greetz
Werner
Aargh - sehe gerade dass @Freak schneller war
Aber es könnte auch die 64 11 1 390 697 sein.
[Bearbeitet am 3.12.2003 um 12:39 von mazzz]
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
03.12.2003, 11:38
Das ist doch sagenhaft, was einem da so erzaehlt wird
wenn einer davon keine Ahnung hat und dem vermeintlichen Spezialisten glauben muss, das richtige Forum nicht kennt, dann ist er mal ruckzuck 350 Euronen los.
Es ist einfach nicht zu glauben!
Habe heute aehnliches erlebt wegen meiner Sache. Story kommt spaeter. :zwink
03.12.2003, 12:01
ALSO...
1. Superklasse was ein Service Hier
2. Die Reperatur wird mein Schwager machen der hat mal vor langer Zeit Elektriker gelernt, hoffe der kann´s noch ;-)
3. Danke für die schnelle Hilfe ! Das nervt bei diesem Wetter ohne beheizbare Heckscheibe herumzufahren...
Ciao
[Bearbeitet am 3.12.2003 um 13:15 von 730-R6-E32]
03.12.2003, 12:17
Jupp - Ist der gleich Schalter ... Um Verwirrungen bei der Bestellung zu ersparen, habe ich die Nummer nicht mitgeschrieben ... Der Freundliche, hinter der Theke, hätte aber 64 11 1 390 697 genommen - aber, um an das richtige Teil zu kommen, ist die von mir gepostet Teilenummer, in Ordnung und ausreichend :zwink
@730-R6-E32
Ich glaube auch, dass das Problem nicht mit dem Schalter zusammen hängt ( wenn der schalter komplett nicht reagiert, ist es natürlich klar ) - Überprüfe mal die Sicherungen unterder Rückbank, da wirst du die Sicherung für die Heizbareheckscheibe finden - ich vermute den standart Fehler, den fast alle E32 haben - Kurzschluß an der Scheibe (Heizdrehte) oder anden el. Leitungen ...
Gruss @freak ...
03.12.2003, 12:25
† 13.09.2016
Hallo und willkommen,
@freak hat vollkommen Recht, das wird nicht am Schalter liegen.Der "Schalter" ist nur ein Taster, das heisst er rastet nicht ein .Die Funkton der Heizung wird lediglich durch eine Kontrollampe im Schalter angezeigt.Geht diese an, wenn Du ihn drückst ? Schalt mal den Defroster ein,dann müsste sich normalerweise auch die Heckscheibe mit aktivieren.Tut sie das, könnte es am Schalter liegen.Tut sies nicht, Sicherungen und Relais checken ....
Viel Erfolg bei der Suche ...
Gruss Uli
Uli
03.12.2003, 12:30
Gruss Uli
Wenn ich z.B den defroster drücke rastet dieser ein und das Birnchen leuchtet.
Bei dem Heckscheiben schalter rastet dieser gar nich ein und die Birne geht auch nicht an.
Ich Checke jetzt erstmal die Sicherungen und probiere das mit dem defroster mal aus ob da die Heckscheibe reagiert und melde mich dann nochmal.
Bis Morgen... Ciao
03.12.2003, 13:12
Hallo Ihr Elektro(nik) Experten
ist es nicht so, dass die Heckscheibenheizung immer an ist, auch sogar wenn die Lampe aus ist? Wenn die Lampe an ist, heizt sie mit mehr Power. Deshalb schaltet sie sich ja auch dann wieder automatisch aus, oder?
Meine da mal was gelesen zu haben.
Der nicht-Experte fragt
03.12.2003, 13:29
Habe gerade gelesen, dass die reparatur dein Schwager macht, der Elektriker ist.
Dann soll er hier mal in die ZKE und die Schaltplaene schauen.
Klick hier
