Alt Gestern, 22:52   #2
Beim M70 braucht man nicht solche Anstrengungen zu machen mit Entlueften wie vorne hochstellen, das System entlueftet sich von selber, wenn alles funzt.
Ganz alte E32 M70 hatten noch oben auf dem Thermostat Gehaeuse einen Entlueftungsnippel wie der M30, das wurde geaendert ab Sep '89 wie hier in der Zeichnung auf Schlauch Nr. 7 und der hat ne Zwille, ein Teil geht in den Kuehler oben links, das andere Teil in Entlueftungsrohr Nr. 6 >> dann Nr. 5 und das geht in den Kühlwasserbehälter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...xpansion_tank/
und da sollte Wasser rauslaufen wie hier in dem einen Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_19.htm, wenn nicht, ist das Loch verstopft unter dem Kuehlwasserdeckel, oder Entlueftungsrohr Nr. 6 ist verstopft, viele inkl. mir haben das Rohr Nr. 6 durch einen passenden Benzinschlauch ersetzt. Blas Luft durch das Rohr und dann sollte oben am Behaelter Luft rauskommen.
Deckel untersuchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1216379
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1216288/
Luft im Kühlsystem und Heizung kalt Nussibmw BMW 7er, Modell E38 3 13.04.2017 21:25
Motorraum: Wieder Luft im Kühlsystem...=( AR25 BMW 7er, Modell E32 7 05.08.2011 13:12
Motorraum: Wieviel Luft passt ins Kühlsystem? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 8 14.03.2010 10:29
Permanent Luft im Kühlsystem (Thermostat) Sven-P BMW 7er, Modell E32 7 13.08.2003 18:06
Überdruck im Kühlsystem Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2002 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
