Alt Gestern, 10:51   #4
richtig, SIR3 oder BOA, BOA ist praktisch ein SIR3 mit einem weiteren Anschluss fuer OBDII. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...iginal/BOA.jpg SIR3 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...ginal/Sir3.jpg
auf dieser website ist es in Deutsch beschrieben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-rudel.de/index.php/b...schen&catid=12
Wenn im Auto ein Siemens 5WK4 027 Airbagsteuergerät (BMW Nummer 65771382905) verbaut ist (Laut ETK wurde dieses Steuergerät in den E31 bis 09/1991 verbaut), so ist es möglich die Airbaglampe (zum Beispiel nach Lenkradtausch) auch ohne die bekannten Diagnosetools zu löschen, oder aber auch, wenn diese Diagnosetools keine Verbindung zum Steuergerät bekommen.
Die Vorgehensweise ist wie folgt:
Zündung ausschalten
an der Diagnosedose im Motorraum den Pin 15 (RXD Pin) mit dem Pin 19 (Fahrzeugmasse) verbinden
Zündung einschalten, den Motor nicht starten
fünf Sekunden warten
Verbindung trennen
Pin 15 und 19 wieder verbinden
Verbindung trennen
Zündung ausschalten
Motor starten. Nach ca 10 Sekunden sollte die Airbaglampe ausgehen. Wenn nicht, starte bei 1. Wenn die Lampe dann nicht ausgeht, dann gibt es wirklich ein Problem.
Die fünf Sekunden sollen ziemlich genau eingehalten werden, am besten eine Stopuhr benutzen.
Steuergerät Airbag 65771382905 Herstellung Sep '87 - , Rückwirkend austauschbar Alte Nr 65771379036, in E36, E34, E32, E31
Geändert von Erich (Gestern um 11:10 Uhr).
Elektrik: Kontrollleuchte AHK blinkt beim blinken mit. horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 8 24.01.2011 20:49
Alarmanlage: Kontrollleuchte blinkt erst, dann leuchtet sie adi-sr BMW 7er, Modell E32 27 27.01.2006 15:25
Elektrik: Airbag Kontrollleuchte - Gurtstraffer Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2005 14:57
Airbag-Kontrollleuchte brennt ca. 2 Minuten ? hws BMW 7er, Modell E38 10 26.08.2003 14:52
Airbag-Rückhaltesystem-Kontrollleuchte Blade BMW 7er, Modell E38 18 29.08.2002 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
