Alt 21.10.2025, 12:44   #2
Korrektur zu den Zuendkabeln: Der eckige Stecker vom Zuendkabel, der auf den Verteiler geht, hat 1kOhm +/- 20% kohm Widerstand.
Der lange gerade Stecker, der auf die Zuendkerzen geht, hat 5 kOhm +/- 20% kohm Widerstand, weil er einen eingebauten Winderstand hat. Das Kabel selber praktisch 0 kohm, also liegt man kpl bei 6 kOhm +/- 20%.
Von Zuendspule zu Verteiler das Kabel hat 2 eckige Stecker mit jeweils 1 kOhm = total 2 kOhm +/- 20%
ImpulsgeberZylindererkennung = Donut Widerstandsprüfung:
Am Stecker des Impulsgebers beträgt der Widerstand der Spule 0,2...12 bei 23 ±5 °C. Anschlußschema siehe Schaltplan. Ein defekter Impulsgeber ermöglicht nur Paralleleinspritzung
Einspritzventilgruppe (3EV) 5,5 ±0,5Ω
Impulsgeber-Drehzahl/Pos./KW Sensor 520 ±30 Ohm
aus Fehlersuche DME1.1-735i pdf (Link mit wayback geht manchmal nicht, mal oefter versuchen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20130724...DME11-735i.pdf
oder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e30.de/fotostory/f01970/...DME11-735i.pdf
Impulsgeber-Zylindererkennung 0,2...12
Motorraum: Was tun wenn der M70 Motor (750i, 12 Zylinder) nicht mehr will? nonickatall E32: Tipps & Tricks 5 14.10.2024 12:54
Motorraum: Was tun wenn der M60 Motor (730i/740i, 8 Zylinder) nicht mehr will? nonickatall E32: Tipps & Tricks 1 11.12.2022 12:08
Was tun wenn der M30 Motor (730i/735i, 6 Zylinder) nicht mehr will? Bitte um Hilfe nonickatall BMW 7er, Modell E32 5 30.04.2010 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
