Alt 12.11.2003, 18:39   #1
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Standard Relais Batterietrennung --> Wofür???
Moin Moin,
kann mir jemand die Frage beantworten wofür das Relais "Batterietrennung" ist?
Teilenummer 61311378211
Danke
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 18:43   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
damit bei Zündung der Anlasser die 2te Batterie nicht belastet
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 18:57   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Das Trenrelai dient dazu, das sich die Baterien nicht gegenseitig entladen.
Im Prinzip geht das so.
Die Batterien sind Parallel geschaltet und das Trennrelai, trennt wieder name sagt die Verbindung auf, würde
man dies nicht tun, so würde die Batterie mit der höheren Kapazität die andere Aufladen und wenn dann die Kapazität unter dem des anderen ist ladet der andere wieder denn anderen usw. bis dann beide Leer sind, also
ein teufelskreis.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 18:59   #4
cwalter
...und das habe ich wahrscheinlich nur wenn ich auch 2 Batterien verbaut habe, oder?
Alt 12.11.2003, 19:24   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo cwalter !
Aufgabe des Trennrelais ist es, die Start- und die Zweitbatterie
bei ladender Lichtmaschine zu verbinden und bei stehendem Motor zu trennen.
So werden beide Batterien während der Fahrt geladen
und im Stand wird durch Licht, Radio etc. nur die Zweitbatterie belastet.
Dazu müssen diese Verbraucher natürlich auch entsprechend an der zweiten Batterie angeschlossen sein.
Dann kann es nicht passieren, daß Kühlfächer, Radios, Handy-Freisprecheinrichtungen
Kurzschlüsse oder andere elektrische Verbraucher die Starterbatterie entladen,
Solche Dinger werden meist da eingebaut, wo die Bordnetze stark belastet sind
wie zu Beispiel bei Wohnmobilen und Booten.
So hat man immer eine geladene Batterie, die sicheres Starten ermöglicht.
Gruß Manu
Alt 09.01.2025, 11:52   #6
hier noch mehr dazu Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=Trennschalter
Rottaler2 sagte dazu:
Die Batterie im Kofferraum wird bei laufenden Motor und bei nur Zündung ein mit der Hauptbatterie über den Trennschalter verbunden....
Alt Gestern, 23:49   #7
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Dazu hätte ich tatsächlich noch folgende Frage...
Ich verstehe, daß die Batterien nur bei laufendem Motor zusammen geschlossen werden, die 2. Batterie wird geladen...
Mein 740iL mit Standheizung fährt allerdings nur (noch) kaum. Ich lade bislang nur die Hauptbatterie über den B+ Pol im Motorraum.
Nachdem ich mich jetzt mal mit der werksseitigen (nicht laufenden) Standheizung beschäftigt hatte, fand ich jetzt zuletzt im Kofferraum eine vollkommen tote 65ah Batterie. Ist schon ewig drin, wurde noch nie gewechselt
Ich habe jetzt eine Neue rein gemacht...
Die Frage ist nun, ob diese wie beim E38 trotz Trennschalter auch über B+ mitgeladen wird, oder muß ich die theoretisch jedes Mal separat zusätzlich laden??
Wenn ja würde ich mir da meine Klemmen von cTek dran machen und hinter der Verkleidung rauslegen...
Alt Heute, 04:27   #8
Batterien laden bei 2 Batterien (Highline), Antwort in 2005 von Rottaler2 auf meine Frage dazu:
Die 2. Batterie wird nicht geladen, ist durch ein Trennrelais weggeschaltet, wird nur bei Zuendung (15) zusammen geschaltet. Kannst aber am Relais einen Schalter anbringen, mit dem du das Relais beim Laden dazu schalten kannst, musst aber die Originalleitung mit einer Diode trennen.Trotz allem waere es besser wenn du jede einzeln laden würdest, da der Groessen unterschied zu hoch ist und die kleine eher "auskocht"
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...fferraum+laden
Also beide Batterie getrennt laden
Alt Heute, 05:01   #9
Denis!
Sammler!
Danke Erich, für die schnelle Antwort.
Habe den alten Thread auch noch mal durch gelesen...
Ok, dann heißt es beide Batterien separat laden, kein Wunder, daß die Verbaute total tot war.
Die Standheizung scheint mit der neu Verbauten jedenfalls problemlos wieder zu laufen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
