Alt 05.04.2010, 22:23   #21
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Standard Re: Auspuffqualm stinkt nach Sprit/ Benzin 730IA V8
Unverbrannter Sprits der in den Kat laeuft, viele Fehlzuendungen sind nicht gerade Foerderlich fuer die Lebenszeit des Kata
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 22:46   #22
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Zitat von \/8CruiseR Beitrag anzeigen
haben dann endgültig festgestellt das der KAT auf der fahrerseite im eimer ist.
da wackelt komplett das innenleben
daher auch der ganze gestank aus dem endpott.
Na, denn wechsel den mal schnell. Denn wenn der sich kaputtrüttelt und sich zu Sand zerlegt, dann kann der Motor beim Lastwechsel die Teilchen zurück einsaugen... und dann hast Du hübsche Schleifspuren auf dem Kolben, den Kolbenringen und dem Zylinder.
Übrigens: wenn der Kat mehr oder weniger teilweise zerstört ist, dann stinkt da nix... woher auch, der Kat bewirkt ja keine Geruchskatalyse.
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 22:49   #23
\/8CruiseR
Benutzerbild von \/8CruiseR
Fahrzeug: W210 E320 Avantgarde Mopf (01.01) - E32 730IA (06.92) - E34 535I (03.92)
die abgase werden ja nicht mehr gefiltert in dem sinne.
da gehen die abgase einfach so durch.
ich mach den erstmal leer bis ich was gefunden habe, aber pschhhtttt
\/8CruiseR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 23:04   #24
Micham6
Gefiltert? Ist das dein Ernst?! Da wird garnix gefiltert!
Da findet eine chemische Reaktion statt - eigentlich drei Reaktionen, deswegen umgangssprachlich 3-Wege-Katalysator - aber diese Reaktionen sind allesamt geruchsneutral.
Wenn da was riecht, dann kommts vom Motor.
Alt 05.07.2010, 08:39   #25
\/8CruiseR
so, der gestank war tatsächlich wegen den KAT's.
erstmals hatte ich den auf der fahrerseite ausgetauscht,
weil das innenleben krach machte.
es war immernoch ein blecherndes geräusch an der auspuffanlage vorhanden.
nun hab ich auch den anderen ausgetauscht und siehe da,
endlich hört man nur noch den eigenen sound wieder.
ohne irgendein da zwischen scheppern
kat rechts war total leer!
kein scheppern und auch kein benzin gestank mehr aus dem auspuff.
bei meinem wurden die katalysatoren schonmal ausgewechselt bin ich nun der meinung.
da waren glaube ich paar universal KAT's drinne.
langsam geht die baustelle zu ende hab ich das gefühl
MfG...Özer
Abgasanlage: abgase zu hoch und stinkt nach benzin broesel_750il BMW 7er, Modell E32 12 16.07.2009 19:58
Meiner stinkt nach Benzin!!!! susisorglos BMW 7er, Modell E38 24 20.11.2008 23:50
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 11:21
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
750iger stinkt nach sprit powermac2004 BMW 7er, Modell E38 12 28.08.2004 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
