03.07.2009, 21:01
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
BKV - Unterdruck - ausbauen.
Hallo zusammen,
nachdem ich Probleme beim Bremsen habe und die Unterduruckschläuche geprüft sowie das Rückschlagventil erneuert habe gehe ich davon aus, dass mein BKV undicht ist.
Kurz zu den Symptomen:
Unterdruck wird aufgebaut, und auch gehalten, aber beim Tritt auf das Bremspedal zischt es recht deutlich am Bremspedal und die Bremskraftverstärkung gibt schnell nach, bzw. das 'Bremspedal wird hart.
Nun zum Ausbau. Kann man den BKV auch ausbauen ohne den HBZ von den Bremsleitungen zu trennen? - oder sollte man HBZ zusammen mit BKV ausbauen?
Wollte mir das Entlüften sparen. :-)
Danke schon mal.
Cord
04.07.2009, 06:44
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
Nein, der HBZ muss ab zum Ausbau des BKV!!! Es sei denn , du hast den Motor raus!    MfG
04.07.2009, 18:31
... alles klar, dann werde ich es so machen.
Ist ja auch nicht so viel Arbeit mit dem Entlüften :-)
Danke
Cord
