25.12.2007, 16:54
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Beleuchtung Handschuhfach
Erstmal frohe Weihnachten euch allen!
Habe heute mal geschaut, wieso mein Handschuhfach nicht beleuchtet wurde.
Da habe ich was gefunden, was mich immernoch überlegen lässt.
Das Massekabel war ganz normal... nur beim Pluskabel war ein (denke mal) Widerstand zwischen gesetzt. Ob mit oder ohne, an diesem Kabel kam gar kein Strom an. Habe mich nur gefragt, wieso da ein Widerstand zwischen geklemmt ist. Aber natürlich frage ich mich auch, wieso da kein Strom ankommt. Um da nicht gleich noch mehr zerlegen zu müssen, habe ich das Plus einfach von einem anderen Kabel abgezapft.
Und wenn ich schonmal dabei bin, über dem Handschuhfach, hinter der Verkleidung befindet sich ein Stecker, der nicht benutzt wird, wozu ist der? Für einen Airbag?
An der linken seite des Handschuhfaches sind 2 Kontakte, sieht aus wie ein abgezogener Stecker. Dort gehen 2 Kabel ran, Braun und Rot. Wozu dient dieser?
Vielen Dank schonmal.
Weihnachtliche Grüsse
25.12.2007, 17:56
750i powered by ROTTALER2
hallo
das ist der stecker für deine taschenlampe.
viele grüsse
peter
25.12.2007, 18:02
_________________________
Das was hier als Widerstand identifiziert wurde ist eine DIODE
25.12.2007, 19:11
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Mess mal vor und hinter der Diode, wenn du vor der Diode Strom hast und dahinter nicht, ist sie defekt.
25.12.2007, 19:43
Eine Diode... alles klar.
Aber wozu bauen die DA eine Diode ein?  Ist doch nur die Beleuchtung für das Handschuhfach...
Und da kam weder vor, noch nach der Diode Strom an.
hatte ja mal die Diode abgemacht und so zusammen gesteckt, passierte auch nichts.
25.12.2007, 19:46
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Scheint eine Schutzdiode zu sein.
Hast du mal die Sicherungen kontrolliert?
25.12.2007, 19:47
Jap das habe ich.
25.12.2007, 19:51
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Dann wird nur Detektivarbeit helfen
Stromprüfer raus und Kabel nachverfolgen...und Steckverbindungen prüfen.
25.12.2007, 19:52
Eben genau das will ich nicht... noch nicht.
muss ich mal bei Gelegenheit machen, wenn ich meinen BC IV einbaue.
25.12.2007, 19:57
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Hast du mal den Schalter überbrückt?
