amaturenbrettbeleuchtung
ich hatte bei meinem 92 730 neben allen innenraumteilen auch das amaturenbrett und das klimagerät darunter ausgebaut (also ziemlich alles bis auf den r6). als ich nach dem einbau des amaturenbrettes ohne mittelkonsole dieses testete funktionierten alle agregate, beleuchtungen usw. problemlos. danach komplettierete ich die mittelkonsole, verbaute anstatt der alten eine neue funk fernbedienung (dabei musste ich die sicherung für die check kontroll 2x tauschen), baute die türkontaktgeber wieder ein, und hängte den gong (links unter dem lenkrad) wieder an, beim gong ist ein 5poliger und ein 4poliger stecker vorgesehen, es hingen aber ein 5 poliger und 2 4polige stecker richtung gong, der 5polige gehört klar dort hin, aber die zwei 4 poligen?? bei einem macht der gong beim zündung ein und ausschalten einen kurzen gong (nicht wie damals als er noch ganz war und ich während der fahrt die handbremse zog) und beim anderen konnte ich noch kein geräusch war nehmen. als ich jetzt die beleuchtung überprüfen wollte ging die hintergrundbeleuchtung des gesammten amaturenbrettes und der mittelkonsole nicht mehr.
welche der eben beschriebenen schritte könnte mit dem beleuchtungsausfall zu tun haben bzw. wie mach ich die wieder hell??????? danke im voraus markus
