Alt 01.06.2007, 18:26   #1
Maggi
Fahrzeug: BMW E32 735iA, BJ 04/90, EZ 05/90, 3.5l R6, ABS, 2-Zonen-Klima, ASC
Standard Scheinwerfer Einbau - Extra Kabelbaum?
Hallo zusammen,
habe heute meine neuen Scheinwerfer bekommen und wollte diese sogleich einbauen!
Da war ich dann leicht überrascht das ein extra (riesiger) Kabelbaum und Anschlussplan dabei war.
Und das nur für das Standlicht (Ringe). Fernscheinwerfer und normale Scheinwerfer kann ich direkt mit den original Kabeln die eh schon im BMW drin sind verkabeln.
Aber das Standlicht hat nen extra Kabelbaum mit Anschluss an ein Relais, + Kabel, Massekabel und Anschluss an Positionslichtern.
Der Anschluss für die Positionslichter passt an das Standlichtkabel, funktioniert leider so nicht. Bleibt nur noch das Kabel zum Relais übrig. Daher würde ich gerne wissen ob das denn wirklich nötig ist so zu verkabeln? Kann man das denn nicht einfach an die normane Standlichtstecker anschliessen?
Und wo ist dieser Anschluss zum Relais überhaupt? Unterm Sicherungskasten!?
Habe hier nur im Forum gefunden das es schonmal jemand ohne den extra Kabelbaum gemacht hat, aber da ich absolut´keine Ahnung von Elektronik habe weiss ich nicht wie ich das machen soll.
Habe Euch den Anschlussplan mit hochgeladen, hoffe das ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Patrik
Dateityp: jpg anschluss.jpg (109,0 KB, 44x aufgerufen)
Maggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 19:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo patrik
apollo 1 hier aus dem forum hat es bei seinem umgebaut, ohne den
beigelegten kabelbaum zu verwenden,er ist an die origianl verkabelung
gegangen. ( siehe seine anleitung im anhang)
da ich von elektrik leider keinen schimmer habe, kann ich dir auch
nicht mehr dazu erklären, ihn auch im moment nicht erreichen,da er
die beiden kommenden wochen noch in urlaub ist.
hier seine anleitung, es waren die leuchten von in pro.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=70460
Alt 01.06.2007, 22:06   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Patrik
Kommt darauf an was für Leuchtmittel verwendet wurden und wieviele Steuergeräte dabei sind. Bei LED kann man sicher das Relais und den Kabelbaum umgehen. Der Nachteil mit dem Kabelbaum ist, wenn du Standlicht einschaltest dass entweder alle Ringe brennen oder keiner!
Gruß Reinhard
Alt 01.06.2007, 22:46   #4
peter becker
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Patrik
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ich habe mir das damals bei apollo 1 angeschaut, er hat birnchen in den
ringen, ich meine 4 stück pro ring. ( oben,unten,rechts,links)
bei ihm ist es so, dass beim standlicht nur die ringe leuchten und wenn
er auf parklicht geht,dann leuchten nur die beiden ringe,der jeweiligen
seite. er hat alles selbst verkabelt ( sie den link oben) und keine
fehlermeldung im CC
viele grüsse
peter
Alt 01.06.2007, 23:16   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Peter
Das habe ich aus den Thread gelesen, weil es jede Seite einzeln angeschlossen hat, aber bei den LEDs ist eine Strombegrenzund dabei, leider nur ein, und der Kabelbaum bei den Lampen wird auch nur an einer Seite angeschlossen, ist ja nur ein Stecker dran! Das war ja mein Einwand damals, als mich deshalb einer anschrieb!
Gruß Reinhard
Alt 02.06.2007, 19:39   #6
Maggi
Hallo nochmal,
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe es Apollo seiner Anleitung entsprechend umgebaut und ohne den Kabelbaum eingebaut, einfach direkt mit den 2 Kabeln fürs normale Standlicht verbunden.
Funktioniert perfekt, keine Fehler, sieht super aus.
Vielen Dank nochmal! =)
Mal ne dumme Frage wegen dem Parklicht?
Wie funktioniert das? Von meinem Opel kenn ich es noch so das ich den Blinker nach links/rechts einstell und dann einfach den Schlüssel zieh. Beim BMW geht das aber nicht so, vielleicht ists ja auch einfach kaputt?
(hab da noch ned genauer "nachgeforscht" weil ich das eigentlich nur sehr selten brauche)
Grüße,
Patrik
Alt 02.06.2007, 20:39   #7
peter becker
Zitat von Maggi Beitrag anzeigen
Hallo nochmal,
Grüße,
Patrik
hallo patrik
das ist ganz einfach, der blinkhebel hat noch eine weitere stellung, du musst
einfach links blinken und dann den blinkhebel noch etwas weiter nach
unten drücken (gegen einen kleinen wiederstand) ,dann hast du das linke
parklicht, nach rechts genauso, einfach nach rechts blinken und dann den
hebel noch etwas weiter drücken.
viele grüsse
peter
Alt 02.06.2007, 21:24   #8
Maggi
wie simpel, werde ich nachher gleich ma probieren =)
danke vielmals
Alt 02.06.2007, 21:31   #9
peter becker
danke vielmals
bitte,bitte, ist kein thema.
was aber mit dem opel identisch ist, dass auto muss aus sein,sonst gehts
nicht.
viele grüsse
peter
Alt 04.06.2007, 13:24   #10
Maggi
habs am wochenende noch testen können, funktioniert prima. danke für den tipp =)
wird aber wohl nicht so oft zur anwendung kommen da mir das wohl die batterie leersaugen würde.
sind ja jetzt 2 standlichtringe (4 birnen pro) + meine "staandlicht blinker" (oder sogenannte "us blinker"). Aber immerhin funktionierts =)
Beleuchtungstechnisch gefällt mir meiner jetzt wieder richtig gut von vorne, ist richtig gut geworden. Und wenn ich dann noch bedenk wieviel mehr Licht ich nun habe hat sich das allemal dadurch schon gelohnt.
Danke für Eure Hilfe.
feuerlöscher als extra im e32 peter becker BMW 7er, Modell E32 10 19.09.2006 17:09
Licht kostet extra? uli_w Autos allgemein 35 07.03.2006 20:33
Elektrik: CD Wechler - extra Sicherung? 7er Lady BMW 7er, Modell E38 10 01.07.2005 13:52
Elektrik: Extra Antenne an Radio anschliessen?! FP BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2004 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
