Alt 10.01.2007, 15:37   #1
chaoz23
Benutzerbild von chaoz23
Fahrzeug: E32-750iLA (03.92)
Standard Motorumbau M70 vor/nach Facelift - Elektronik
hatte größere Probleme mit meinem M70-Motor (03/92). Deshalb kam ein neuer rein - angeblich ähnliches Datum. Nun hat sich aber herausgestellt, daß der neue Motor aus einem Modell Ende 1988 war!
Problem: Er fährt zwar, aber natürlich nicht so, wie er soll: harte Schaltungen, teilweise unrunder Lauf und ein (echter!) Verbrauch jenseits der 30 Liter!
Frage: Was muß WIRKLICH an der Elektronik gewechselt werden oder hat jemand Erfahrungen mit der Änderung der Elektronik nach Facelift???
chaoz23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 15:47   #2
Das sieht man doch sofort, der Facelift Motor hat den Oeleinfuellstutzen vorne.
Der alte Motor hat andere MOTRONIC Steuergeraete, ein anderes EML.
Und wie das Getriebesteuergeraet dann mit dem Rest harmoniert, das ist auch noch eine Frage.
Das weitere im Detail wird Dir dann wohl Reinhard sagen.
Alt 10.01.2007, 15:59   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
sorry, kleine zwischenfrage...
die Motoren im E32 V12 hatten beide die Bezeichnung M70?? dann ist der M72 der 5,4l aus dem E38... seh ich das richtig ???
Kai
Alt 10.01.2007, 16:23   #4
Richtig so, die genaue Bezeichnung ist M70B50.
Und der andere heisst korrekt M72B54
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.vrchlabi.cz/e30/ruzne/enginenumber/
Alt 10.01.2007, 16:28   #5
Viper V8
OK, danke dir... wieder was dazu gelernt... ich dacht bis vor kurzem noch der M70 wäre VFL und der M72 NVF... kannst mal sehen ... voll daneben...
Kai
Alt 10.01.2007, 16:50   #6
Viper V8
Hi Erich,
eine Frage hab ich jetzt aber noch... in deiner Liste wird mein Motor M60B30 mit 311Nm bei 4500rpm abgegeben... laut BWM sollen das aber nur 296Nm sein... und auf der Walze hatte er dank Chip 320Nm bei 4200...
hat der Chip nun 9Nm oder 24Nm gebracht... eine vorher Messung hab ich ja leider nicht...
Was mir noch aufgefallen ist in der Liste, der M60B40 soll 400Nm bei 4500rpm haben laut BMW aber 400/4000... das sind schon ganz schöne unterschiede...
Kai
Alt 10.01.2007, 16:52   #7
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
ich muss euch korigieren .. der E38 moter war der M73 und nich 72
und zu deinem Problem .. ja es stimmen wahrscheinlich die Motorsteuergeräte nicht .. du brauchst jetzt 156 er und nicht die 352er
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 17:06   #8
Viper V8
nö, jetzt liegst du falsch.... M72 VFL M73 NVL E38
Kai
Alt 10.01.2007, 17:51   #9
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Da muss nichts an der elektronik gewechselt werden. Ich habe jezt in mein 91er 750i (original geliefert mit facelift motor) auch ein 88er M70. Der motor lauft sauber und gut. Ausser das bei dieser auch kuhlfluzigkeit in der oel geht...aber das hat mit der elektronik nichts zu tun.
Ein 88er M70 muss laufen mit der elektronik von ein "facelift" motor. Ich denke das eniges anschluss niet allen gut sein. Ist der lambda sensor von der rechter seite vieleicht in der linker seite gekomen? Und sind der kurbelwelle sensoren und zundung sensoren gut angeschlossen?
Ich glaube das dieser nicht gleich sind fur links und rechts. Der kurbelwelle sensor geht in der graue anschluss an der motor fur der linker seite und in der schwartze fur der rechter seite (kann auch getauched zijn...das weiss ich nicht mehr genau). Und fur der zundung sensor ist das auch so.
Bei der motor umbau ist wahrscheinlich aus ein menge getriebe oel ausgelaufen. Ist dieser jezt angefult?
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 18:04   #10
DiaBoss
verarscht mich niemals!
Benutzerbild von DiaBoss
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
Kai
@Tazman
zweifel niemals Erichs Wissen an
Dia.
DiaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zuendkabelsaetze M70 vor/nach facelift Erich BMW 7er, Modell E32 1 24.05.2006 20:15
2 x MOTRONIC M70 nach Facelift Erich Suche... 0 14.01.2006 17:13
frage-bremsanlage 750i vor facelift und nach facelift! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 14:55
Motorsteuergeräte vor / nach Facelift M70 Selmberger BMW 7er, Modell E32 2 08.02.2004 05:08
Niere vor bzw. nach dem Facelift Möhre BMW 7er, Modell E38 16 19.11.2002 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
