17.01.2003, 12:15
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Meldung "Waschwasserstand"
Bekomme dauernt die Meldung "Waschwasserstand"....
ist ja auch OK hab die letzte Zeit viel verbraucht...
Füll den Behälter heute auf (war noch 1/4 drin) mache den Wagen an und....
Gong "Waschwasserstand"
Kratz Kopf was ist jetzt los...????
Es ist nichts vereist und der Schwimmer sitzt auch nicht fest....
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
17.01.2003, 12:32
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
hi,
die meldung kommt bei mir auch, wenn die batterie mal wieder leer ist. wenn ich sie dann aufgeladen habe, kommt keine meldung mehr.
guck dir mal die spannung der batterie an, aufm bc test 9
gruss
uwe
17.01.2003, 12:41
BOFH
Fahrzeug: Autos
Braucht der nicht ein Moment bis der das kapiert hat? Beim Oelstand braucht der auch bis zu 10 Minuten bis er merkt, dass genug frisches Oel nachgefuellt wurde...
Dominik
17.01.2003, 13:06
Ich hatte das selbe Problem ... bei mir war der Fühler am Waschwassertank defekt ... und da ich auf die schnelle keinen neuen hatte ... habe ich einfach die Kontakte überbrückt - seit dem ist Ruhe ... nur muss man eben öfters mal selber schauen.
Frank
17.01.2003, 13:44
Alles klar...
Meldung kommt nicht mehr....hat wohl etwas Zeit gebraucht!!!
Danke an alle
@ Uwe_735i
Die Bordspannung ist auch OK...während der Fahrt zwischen 13,83 bis 14,01 Volt je nach Drehzahl.
Gruss Harald
17.01.2003, 16:32
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
dieses Problem hatte ich auch schon. Habe bei mir den Geber ausgebaut und sauber gemacht(war stark verkalkt) und seitdem funktioniert er wieder einwandfrei.
18.01.2003, 11:48
inaktiv, keine gültige e-Mail
Bordspannung messen.....
.....während der Fahrt bringt fast nix, denn es wird die Ladespannung gemessen, nicht die Ruhespannung der Batterie.
Besser: Messgerät und direkt an der Batterie messen.
18.01.2003, 12:06
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ knetepappi
Thorsten, poste mal ein anderes bild neueren datums, auf dem jetzigen siehst du noch so jung aus
gruss jürgen
