26.07.2006, 06:20
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Individual Sonderserie Bj.11.93,E30 Cabrio 320/327 Bj.07.88, XL1200CA
Pfeifen bei erhöhter Temperatur???
habe ein Problem? Sowie die Temperatur auf dem mittleren Strich steht pfeift mein Auto Drehzahl abhängig wie wenn er einen Turbo hätte, sowie die Anzeige nach einer Bergabfahrt oder auf freier Strecke wieder einen Strichbreit unter dem mittleren Strich steht hört das Pfeifen auf???
Klima wurde in Anzing Kontrolliert, auch zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon das Problem.
Hat da vielleicht einer eine Idee was es sein könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas H
26.07.2006, 07:34
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
Ääähhhmmm... Will ja nich dummquatschen...
Kann auch sein daß ich jetzt auf eine Scherzfrage hereinfalle, aber,
...kann es vielleicht sein daß Du deinen Viscolüfter hörst? Der bläst nämlich bei diesen Aussentemperaturen wenn das Auto auf Betriebstemperatur is immer wieder mal... drehzahlabhängig natürlich...
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
----- Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns -----
26.07.2006, 07:40
Hallo hemmer.tom,
Sorry, nein es soll keine Scherzfrage sein, man hört schon ein recht lautes Pfeifen.
Kann mir auch nicht vorstellen dass dieses Pfeifen normal ist??
Es ist aber auch mein erster 7er.
Thomas H.
26.07.2006, 07:56
Na gut. Dann schau doch mal nach:
Wenn das Pfeiffen da is, anhalten, Motorhaube auf, und oben am Gaszug Gas geben. Dann siehst Du, ob dein Viscolüfter (grosses Lüfterrad vorm Kühler) mitläuft oder nicht. Der kann nämlich ein ziemlich starkes Geräusch machen (macht meiner auch), häult bei höheren Drehzahlen wie ne Turbine.
Wenn das Geräusch nicht da ist, wird wahrscheinlich auch der Viscolüfter nicht laufen...
Wenn dem so ist, brauchst Dir keine Sorgen machen...
