Alt 16.07.2006, 00:50   #1
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Standard Auspufftöpfe>>>>Gegendruck? > mit video <
Ich habe heute bei meinem Auspuff die hintern 2 Topfe abgemacht um eine Schelle zu erneuern die gebrochen war. Habe dabei es natürlich nicht lassen können den Motor anzumachen. Was soll ich sagen? Der Ton war besser als das meiste was ich bisher gehört habe. Wenn man den letzten Topf ausräumt bringt ja nicht wirklich was. Ich wollte jetzt fragen ob ich denn einen Leistungsabfall hätte wenn ich vor diesen 2 letzten Pots ein paar Löchen in das Rohr bohren würde? Ist da die Abstimmung des Motors noch so gut wie jetzt?
Weil ja eigentlich der Gegendruck fehlen müsste. Wenn es mir nicht zusagt kann ich es ja wieder zuschweißen aber ein paar Meinungen würde ich doch gerne hören.
Und nein in die alte Schüssel stecke ich kein Geld für einen neunen Puffi rein.
mfg sexus
Geändert von sexus (16.07.2006 um 11:18 Uhr).
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 11:17   #2
sexus
Hier mal ein kleiner Vorgeschmack. Ganz so laut muss es nicht sein, aber der v8 Sound ist geil.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rapidshare.de/files/25976981/klein_740I.wmv.html
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.filecache.de/98154731
Alt 16.07.2006, 11:18   #3
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
dann mach den Mittelschalldämpfer leer! löcher im Auspuff hören sich nicht nach nem mächtigen V8 an! du hast da nur ein "zischen" an den Löchern und er hört sich schlicht und einfach "kaputt" an.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 11:22   #4
sexus
Mhh ok ich habe den letzen ausgeräumt.
Dann muss ich wohl noch mal rann?!
Alt 16.07.2006, 11:23   #5
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Ausserdem bringst du mit Löchern im Auspuff die Lambda-Regelung durcheinander, da Frischluft in den Auspuff gesaugt wird. Folglich misst die Lambda Sonde zu viel Restsauerstoff im Abgas und bringt den Motor zum Abmagern.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 11:25   #6
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
den letzten topf leermachen! hab beim 7er noch nicht gemacht aber beim opel senator 3.0. kann sich kaum anders anhören. super sound. hatte ich 16 jahre lang ohne probleme.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 11:27   #7
sexus
Ich habe den letzten nicht ganz leer gemacht. Aber das hat absolut nix gebracht.
Alt 16.07.2006, 11:30   #8
sexus
Aber die Lambda-Regelung sitzt doch vor dem geplanten Loch!?
Alt 16.07.2006, 11:37   #9
UBE
lass das mit dem loch im mittleren . der hört sich an wie ein zischender trecker. wenn schon mußt du ihn leermachen.
Alt 16.07.2006, 11:55   #10
John McClane
Meine Güte, das hört sich ja mal scheisse an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
