Alt 25.04.2006, 10:55   #1
E32BASTI
Fahrzeug: E32 730i R6 (07.1990) Schalter+Klima
Standard Hallo schrauber! Nockenwelle wechseln...
hallo. ich habe eine eingelaufene nockenwelle bei meinem kleinen 730er baby... mein kumpel wollte es mir wechseln, aber er hat kaum eine freie minute... kennt jemanden der mir da günstig im raum thüringen weiter helfen kann? in einer fachwerkstatt kommt mir das einfach zu heftig! also wenn ihr jemanden kennt oder selber gut drauf seit, würde ich mich über eine antwort sehr freuen! stehe auch gerne als helfende hand zur verfügung- aber selber machen is bei mir nicht!
Vielen dank für alle im vorraus!
E32BASTI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2006, 11:54   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi E32BASTI
Les mal diesen Thread durch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Wenn dir Dreden nicht zuweit ist, wende dich an nclb-blueman "Ihr wollt euer Auto günstig reparieren Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick "
Gruß Reinhard
Alt 25.04.2006, 13:59   #3
E32BASTI
hallo. danke für die antwort. dresden wäre machbar aber wenn ich klicke komm ich nur auf die homepage zur selbstschrauberhalle... an wen muss ich mich da wenden? gebrauchte nockenwelle (guter zustand), zylinderkopfdichtung, dehnschrauben, öl- und kühlflüssigkeit sind bereits vorhanden... kann ich denn überhaupt noch große strecken zurücklegen (dresden sind 200km)? ist jetzt sicher schon 5000km das klackern, und nun nach der winterpause soll er nun endlich wieder rollen!
Alt 25.04.2006, 14:04   #4
Standard verstehst Du nicht, was Reinhard schreibt?
ich zitiere:
Profil keine Angabe zum Fahrzeug eingegeben ist. Ich habe es leid, ständig nachfragen zu müssen welches Baujahr/ Monat ist das Auto. Bj. und EZ ist selten gleich, es kann bis zu einem Jahr dazwischen liegen.
Warum machst Du das den nicht? ist das so schwierig?
da haettest Du vielleicht schon mal angeben koennen, ob es ein R 6 oder ein V8 ist. Die gab es naemlich beide, aber baby??????
Ich sag da auch nichts mehr zu wenn keiner wenigstens die wichtigsten Angaben macht. Ihr wollt Hilfe, aber keine vernuenftige Aussage.
Alt 25.04.2006, 14:13   #5
E32BASTI
sorry ich war hier ewig nicht mehr drinnen und dachte die daten stehen schon in meinem profil. wollt hier keinen irgendwie stressen!
es ist ein normaler r6 mit 3litern hubraum und ist baujahr 1990.
188ps und ein schalter!
Alt 25.04.2006, 16:57   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi E32BASTI
Les das mal durch, da sind auch alle Hinweise und Links vorhanden damit du auch dein Profil ändern kannst, die sollen unter deinem Namen stehen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showth...hlight=antworte
Die Schrauberhalle ist schon richtig, die meinte ich, und ncn wird dir sicher helfen.
Gruß Reinhard
Alt 25.04.2006, 17:10   #7
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Moin!
Lese den Thead zum ersten mal !
Guddi..., also ich bin der Chef der SSH Dresden (Selbstschrauberhalle Dresden oder besser gesagt Selbsthilfewerkstatt Dresden).
Mit der Nockenwelle ist das alte Thema bei den B30 und B35 Motoren .
Also wenn du die Nocke neu machen willst würde ich vorschlagen auch gleich den Zylinderkopf neu Plan zu schleifen und abzudrücken. Wenn nötig auch noch die Ventile neu einschleifen..., da hast du dann erstmal ruhe..., aber diese Sachen müssen in einem Fachbetrieb gemacht werden...! Der Rest dürft kein Problem sein....
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2006, 17:19   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Robert
Habe deinen Nick falsch geschrieben ich hoffe du verzeihst aber ich versuche halt die Leute immer einen Tipp in ihrer nähe zugeben.
Gruß Reinhard
Alt 25.04.2006, 17:31   #9
nclb-blueman
Individualist
Kein Thema...! Werde mir wohl einen einfacheren Nick zulegen... .
Für den rest bin ich dir dankbar...! Mal schauen wie ich mich dafür erkenntlich zeigen kann..., vielleicht in Anzing?!
Noch ne kleine zusatz Frage..., das mit der Beleuchtung..., ist das fertig was du mir da bauen wolltest?
Alt 25.04.2006, 20:54   #10
E32BASTI
Na das wäre möglich, zylinder könnte ich noch planen lassen... Nockenwelle ist wie gesagt eine gebrauchte gute vorhanden, kopfdichtung und dehnschrauben sind auch vorhanden sowie kühlmittel und öl. wollte wie gesagt mein kumpel reinbauen, nur sie sonne lacht und ich will keine 2 monate mehr warten... was würde mich denn der spass so grob übern daumen gepeilt bei dir kosten?
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 23:04
Nockenwelle und Kipphebel wechseln arrie BMW 7er, Modell E32 23 30.11.2003 17:17
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
Nockenwelle bei 750i wechseln Otto1 BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 14:59
BMW 730i BJ.1991 Nockenwelle Sedge BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2002 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
