23.03.2005, 10:09
Ölwannedichtung
Hallo Ihr
Die Wanne ist voll  die ist undicht und es pißt ganz schön raus
Hab bei BMW angerufen wegen Dichtung und der fragte mich welche das sei
Kleine oder große  hab keine Ahnung.
Hat jemanden Fotos von die Wanne und Dichtungen
Die Wanne ist am rechte Seite genau da wo der dicke Träger unten ist, da ist Dichtung Riß zu sehen etwa 5cm und etwas rausgedruckt
Dax99
23.03.2005, 12:19
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hmmm.. der 735 hat nur eine ( große ).
Im Gegensatz zum 750 , da ist vorne eine kleine Ölwanne und eine große komplett unterm Motor.
Die Ölwannendichtung beim 735 zu tauschen ist etwas Fummelei... wir heben dazu den Motor an. Auch bekommst Du sie nicht gut über den Rüssel der Ölpumpe, abhilfe schaft es den noch in der Wanne ( wenn sie ein Stück abgelassen ist ) abzuschrauben.
Solltest Du Hilfe brauchen schreib mir ne U2U.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
23.03.2005, 12:21
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Kleine dichtung ist die von olstand sensor, siehe bild
Ciao,
Osl Jaap
23.03.2005, 12:37
Fahrzeug: 730i R6, E32/1993
-> Die Ölwannendichtung beim 735 zu tauschen ist etwas
Pit,
das würde mich brennend interessieren: mein R6 tropft auch schon seit Monaten etwas an der Dichtung
und der Meister will nicht an die Sache ran weil 'er müsse den Motor anheben' . Das sei sehr aufwendig.
Ist das wirklich mehr als zwei Stunden Arbeit ?
23.03.2005, 14:41
Fahrzeug: 740iA
Steve Mc Queen hat meine Ölwanne neu gedichtet. Hat einwandfrei funktioniert. Motor so hoch heben wie es geht und Schnorchel abschrauben. Dann klappts auch mit der Ölwanne.
Fahr hin und besprech die Sache. Du wirst zufrieden sein.
Efeukiller
23.03.2005, 17:50
Hallo Ihr
Das hört sich schlimmer an wie ich dachte
Was heißt Motor anheben auch überall lösen
Bitte um kurze Anleitung
Dax99
30.03.2005, 19:49
Hab noch ne Frage
Ist die Ölwanne mit Getriebe verschraubt und ist da eine Dichtung
Dax99
30.03.2005, 20:18
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
vor einigen Jahren hab ich bei meinem damaligen E32 die Ölwannendichtung getauscht. Sie ist mit dem Getriebe verschraubt, dies ist allerdings kein großes Problem. Ich meine es waren vier Torxschrauben zu lösen, eine Dichtung zwischen Ölwanne und Getriebe gibt es nicht. Das Anheben war gar nicht so aufwändig, der Motor musste hierzu lediglich von den Gummilagern gelöst und anschließend von oben angehoben werden. Die meiste Zeit habe ich gebraucht um die Dichtungsreste von der alten Dichtung zu entfernen, da sie sehr stark gehaftet haben. Beim zusammenbauen solltest du die Dichtungsmasse an den Stoßstellen zwischen den Deckeln und dem Block nicht vergessen. Der Freundliche verkauft sie für wenige Euronen.
30.03.2005, 22:49
Hallo Ihr
Im Hannover bei BMW machen die für 220€ + Dichtung
Dax99
