Alt 10.10.2004, 19:52   #1
chaturdisha
Moparlove
Benutzerbild von chaturdisha
Fahrzeug: 95er 750 i, 59er Tbird, 72er Charger, 68 Charger, 53 Cadillac
Standard Brauche Schleifkontaktplatte
Hallo alle zusammen,
Hat von euch jemand eine Schleifkontaktplatte über, meine ist hin.
Knackt beim Lenken und gibt Signal an die Airbagkontrollampe.
Oder, wenn ich sie mir schon kaufen muss was kostet die beim Freundlichen?
lg
Rainer
chaturdisha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 20:13   #2
chaturdisha
Moparlove
Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur du denkst!
Ist nicht die Schleifkontaktplatte sondern ein schwarzes fast quadratisches Kunststoffteil rechts von der Lenkradmitte im Lenkrad eingebaut.
Wozu bitteschön ist das?
lg
Rainer
Alt 10.10.2004, 21:49   #3
Stadler
Fahrzeug: 730iA (E32)
Servus
Sowas habe ich noch (ist neu).
Kostet beim Händler über 100,-
Stadler
Stadler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2004, 17:15   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Das muss unter die Schraube... ist für die Fixierung des Schleifkontaktes. Wenn Du das Lenkrad aufgesetzt hast und gedreht ohne das die Schraube ( bzw Bj. abhängig die Mutter ) eingeschraubt war dann ist der Fixierungsstift abgebrochen...
Stift kostet neu nur ein paar wenige Cent ( glaube es waren so 1,10 Euro )
Wenn aber die Lampe vom Airbag angeht dürfte sie aber nicht wieder ausgehen ( außer man löscht den Fehlerspeicher )... also flackern darf die nicht...
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2004, 19:05   #5
chaturdisha
Moparlove
Hallo Peter,
erst blinkt sie und nach ca 1 - 2 min bleibt sie dann an.
lg Rainer
Alt 11.10.2004, 19:11   #6
BullPit
Jau, dann muss der Fehlerspeicher gelöscht werden. Wahrscheinlich wurde, als der Airbag ausgesteckt war, die Zündung eingeschaltet.
Pit
Alt 11.10.2004, 19:33   #7
chaturdisha
Moparlove
Peter du bist auf dem Holzweg!!!
Das alles ist passiert noch bevor ich irgendetwas gemacht habe.
Weißt du, unterwegs, von einem Moment zum anderen.
lg
Rainer
Alt 11.10.2004, 20:34   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Egal was bei Dir die Ursache ist oder war - man kann die Lampe nur bei BMW bzw. über die entsprechende Software zurück setzen. Wenn hier einmal ein kleines Problem aufgetreten ist bleibt diese Information bis zum reset erhalten! Batterie abklemmen hilft dann auch nichts mehr.
Ursache sollte natürlich trotzdem behoben werden!
Frank
Alt 11.10.2004, 21:07   #9
Stadler
Servus
bei dir ist der Sift der unter der Lenkradschraube ist abgebrochen.
Daraufhin ist dein Schleifring kaputt gegangen. Die Airbaglampe leuchtet auf weil das Kabel des Schleifrings abgerissen ist.
Stadler
Alt 11.10.2004, 21:10   #10
Stadler
Servus
Schraub mal die Verkleidung der Lenksäule ab und schau ob das Kabel des Schleifrings noch in Ordnung ist (ist ein gelber Stecker).
Stadler
Elektrik: Andie Navi Experten brauche hilfe Peter740i BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2004 21:39
Brauche schnell Hilfe! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 3 13.05.2004 20:31
Anklappbare Außenspiegel nachrüsten - was brauche ich? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 02.02.2004 11:08
brauche neuen zylinderkopf bastitime732 Autos allgemein 1 20.01.2004 21:58
geschrottet, brauche Hilfe u. Teile No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 8 07.10.2003 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
